Batterij gezondheid meten
OlafH
Posts in topic: 64
Laatste bezoek: 06 nov 2023 00:25
Re: Batterij gezondheid meten
Bericht door OlafH »
Voor mij kun je het volgende noteren:
30.000 km: 97% (november 2015)
35.000 km: 95% (19-1-2016)
40.000 km: 94% (4-3-2016)
R110 september 2019
Z.E.Paulus
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 17 jun 2019 16:45
Bericht door Z.E.Paulus »
Op dit moment gaf mijn boordcomputer, na het volledig opladen van de accu en een reset van de boordcomputer, een actieradius aan van 128 km... Daarmee zou mijn accu gezondheid rond de 97% moeten liggen... :clap: Met een kilometerstand van bijna 64.000 km... :D
Uiteraard had ik deze informatie liever uit de gegevens gehaald van Canze, maar mijn Konnwei KW902 was helaas defect geleverd, doet dus helemaal niets!!! :oops: :cry2:
Renault Zoe Intense (mei 2013)
Renault Kangoo Express ZE (februari 2013)
Zero "fossiele brandstof in de auto" Emissie... :wink:
Posts in topic: 6
Bericht door renault15.17 »
Als ik nu na volladen de boordcomputer reset, komt er 105 km range te staan. Wil dat dan zeggen dat ik nu op 79% zit?
OlafH
Posts in topic: 64
Volgens de theorie wel. CanZE kan natuurlijk get beste uitsluitsel geven.
R110 september 2019
landfort
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 09 feb 2018 22:50
Bericht door landfort »
Als je met CanZe kijkt maakt het dan nog uit of de accu koud is? Is meten direct na het laden nodig?
Jeroen bedankt voor je snelle antwoord :thumb: in dat geval:
27 jan 93% bij 11300km
6 mrt 93% bij 14500km
De Zoe (4/2014) geladen met zonnepanelen 8)
zoe2goe
Posts in topic: 78
Laatste bezoek: 14 dec 2024 21:42
Bericht door zoe2goe »
Nee, dat is niet nodig
PieterZoe
Posts in topic: 15
Laatste bezoek: 15 jan 2024 16:25
Bericht door PieterZoe »
Harm, ik zit volgens CanZe op een SOH van 86% bij km 34k. Daar ben ik ook niet zo blij mee. Het is lastig om een patroon te vinden in het verloop van SOH. Het lijkt eerder met het aantal ritten te maken te hebben (en dus leeftijd) dan aantal kms
GertjanVB
Posts in topic: 44
Laatste bezoek: 13 okt 2024 20:31
Bericht door GertjanVB »
Daar heb je een goeie. Wij maken ook relatief veel kleine ritjes en onze SoH is al tijden 89%
HarmOtten
Posts in topic: 57
Laatste bezoek: 03 aug 2022 23:51
Bericht door HarmOtten »
De levensduur van Lithium-Ion batterijen is afhankelijk van een aantal factoren:
- Temperatuur
- Hoe lang de batterij onder/boven een bepaald SOC% is
- Het aantal cycli
- De snelheid van op- en ontladen
- Combinaties van bovenstaande punten
Voor de levensduur is het goed als de batterij wordt bewaard bij lage temperaturen, en het liefst niet helemaal opgeladen, maar ook zeker niet helemaal ontladen. Ergens in het midden dus. Ik heb wel eens gelezen dat rond de 30 tot 40% het beste is. Maar om in de winter snel te kunnen opladen, wil je juist dat de batterij zo warm mogelijk is.
In de zomer wordt door Renault ook geadviseerd om de auto niet in de volle zon te parkeren, vooral als deze helemaal opgeladen is.
Let wel, het bruikbare deel van de batterij is maar een gedeelte van de werkelijke capaciteit. Van de 26kWh wordt bij de Q210 maar 22kWh daadwerkelijk gebruikt. Om de stress van de batterij te beperken, kun je deze dus niet helemaal leeg rijden, en ook niet helemaal opladen.
Ook was er in de begintijd van de Zoe sprake dat je extra moest betalen als je met 43kW ging opladen. Dit hebben ze gelukkig snel laten varen. En ik denk ook dat het snelladen minder bijdraagt aan de degradatie dan andere factoren. Ik denk zelfs dat het aantal cycli er minder toe doet, dan de 1e twee punten. De meeste tijd zullen de Zoe's volledig opgeladen ergens geparkeerd staan. En hoe hoger te temperatuur daarbij, hoe sneller de degradatie. Dit zou in veel gevallen betekenen dat het aantal gereden km's minder bijdraagt aan de degradatie dan de leeftijd van de batterij. Daarom heb ik ook een 2e grafiek gemaakt die de degradatie over de tijd laat zien.
zoe2goe
Posts in topic: 78
Voor mij NOG een reden om nog slimmer (tot een bepaalde SOC) te willen laden. Als er ooit en koop optie komt van mijn HUIDIGE batterij wil ik die zo lekker mogelijk hebben.
werikw
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 18 mar 2017 00:54
Actief als: professional
Bericht door werikw »
De koop optie komt er niet.Ik denk dat het gewoon wachten is op een externe partij die accu's maakt.Dan lever je de accu gewoon in bij Renault en zet je de andere er weer onder.
OlafH
Posts in topic: 64
Goed timen wanneer je bij de 70% komt, zodat als je batterij vervangen wordt je meteen een nieuwe versie met meer kilowattjes hebt...
R110 september 2019
OlafH
Posts in topic: 64
Hier nog een input van de leen-Zoe: 13.688 km 94% (volgens CanZe).
R110 september 2019
zoe2goe
Posts in topic: 78
@OlafH: bij mijn beste weten is het breekpunt 75%, maar ik laat me graag corrigeren.
OlafH
Posts in topic: 64
wist het niet zeker meer, het zal wel 75% dan.
R110 september 2019
OlafH
Posts in topic: 64
OlafH schreef:Hier nog een input van de leen-Zoe: 13.688 km 94% (volgens CanZe).
Datum tenaamstelling is trouwens 2 januari 2015
R110 september 2019
fivari
Posts in topic: 23
Laatste bezoek: 09 dec 2019 16:47
Bericht door fivari »
Weer een procentje eraf. Dat geeft nu:
17000 km 101%
25000 km 100%
26986 km 97%
28165 km 96%
Afbeelding zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
krisv5
Laatste bezoek: 31 jan 2017 01:22
Bericht door krisv5 »
R240, net een week oud, met nu 980km op de teller. Batterijgezondheid 106%? Kan dit? Gemeten met CanZE.
zoe2goe
Posts in topic: 78
Ja hoor. Gewoon boven de norm. Lucky!
Nivve
Posts in topic: 16
Laatste bezoek: 28 mar 2019 10:01
Bericht door Nivve »
@krisv5: Kan idd prima. Mijn Zoe zit op 102, gewoon geluk gehad denk ik.
EV rijder sinds 2015
Zoe 2013 - Q210 ZE40
Fluence 2011
HarmOtten
Posts in topic: 57
@krisv5,
Wat is je actieradius/batterijgezondheid bij je R240 als je meet volgens deze methode?
krisv5
@Harm
net getest volgens jou opgegeven methode en dan kom ik aan 144/131=1,099. Dus bijna 110%?
0111 Mtbiker
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 02 apr 2024 09:15
Bericht door 0111 Mtbiker »
Mijn Zoe (van de baas) gaf vorige week bij 4 graden 127 km aan. Hij is van 2015 en er staan inmiddels ruim 5000 km op.
Na een jaar of zes in de ZOE nu in een Renault Kangoo Electric met een 46kWh accu
GertjanVB
Posts in topic: 44
@Mtbiker: even met de formule of CanZE % battery health bepalen of aflezen
Nu zelf even na 50.000 km een stapje naar beneden gedaan: 88%
0111 Mtbiker
Posts in topic: 11
Can ZE% ? Als ik het deel kom ik op 97%
OlafH
Posts in topic: 64
Heb een procentje gemist ergens... nu op 92%:
46.000 km: 92% (13-4-2016)
R110 september 2019
HarmOtten
Posts in topic: 57
Laatste updates verwerkt in de grafieken:
OlafH
Posts in topic: 64
Er is nog weinig koek van te bakken. Er zouden eigenlijk meer variabelen moeten worden bijgehouden, maar dat is ondoenlijk. Een leuke logger in CanZE met acculading als functie in de tijd bijvoorbeeld...
R110 september 2019
Ad van der Meer
Laatste bezoek: 16 dec 2016 15:22
Bericht door Ad van der Meer »
Gert Jan was zo vriendelijk om mij gisteravond te introduceren in de wondere wereld van CANze en we hebben gelijk mijn resterende accucapaciteit gemeten en die is 92% bij 82'000 km.
HarmOtten
Posts in topic: 57
Ad, interessant om te zien dat jouw lijn minder stijl loopt. Hoe laadt je meestal je Zoe op? Staat je Zoe altijd buiten, zowel in de zon als in de vrieskoude?
GertjanVB
Posts in topic: 44
Ik vind de grafiek over de tijd wel apart: 4 parallelle trends van een wat flauwer lopende lijn en twee sterk dalende lijnen. Vergelijkbare trends in tijd, maar verschillend in kilometrage. Heeft tijd impact op de batterij; "bederft" de batterij?
OlafH
Posts in topic: 64
Ik maak het nog vreemder. Nieuwe meting: 23-4-2016 / 47.577 km / 93%
Er is dus een procent health bijgekomen bij mij!
R110 september 2019
landfort
Posts in topic: 10
06 mrt 93% bij 14500km
23 apr 91% bij 19000km :shock:
HarmOtten
Posts in topic: 57
Dat heb je goed gezien Gertjan. Ik denk dat tijd een grote rol speelt in de degradatie, en daarom heb ik ook die 2e grafiek gemaakt.
Zover mijn kennis over Lithium-ion batterijen klopt, kun je ze het beste niet lange tijd bij 100% SOC of bijna leeg, bij relatief hoge temperaturen bewaren. Aangezien de meeste Zoe's vaak opgeladen ergens geparkeerd staan, ook in de zomer, degraderen de batterijen dan ook. Het is niet voor niets dat Renault de werkelijke SOC beperkt tussen +/- 7 en 95%. Dit levert een aanzienlijke langere levensduur op.
Ad van der Meer
@Harm
Mijn auto staat altijd buiten en laadt thuis met 11 kW. In het overzicht van Fastned zie ik dat ik dit jaar 220 kWh bij hen geladen heb, plus nog wat TNM voor 1 april.
In de rechtse grafiek mis ik mijn eerste datapuntje van augustus 2014, 30'000 km 97%
zoe2goe
Posts in topic: 78
Harm slaat de spijker op zijn kop. De beste bewaar-conditie voor deze batterijen is 40% SOC. Hoewel het bot gezegd niet mijn probleem is, ben ik mij langzaamaan aan het aanwennen dat als ik zeker weet dat ik morgen maar weinig zal rijden, de auto niet oplaadt.
