Schema bedieningsknopje buitenspiegel
Slechtvalk
- Laatste bezoek: 30 mar 2018 19:39
Bij het verwijderen van mijn deurpaneel, trok ik de 8 draadjes los van de kontakten onderzijde bedieningsknopje.
Normaal zit daar een 8 polige stekker op, deze had de vorige eigenaar verwijderd [ waarom ? ] en vervangen door 8 losse stekkertjes, en zoals ik al schreef deze trok ik per ongeluk los. Nu weet ik absoluut de volgorde niet meer. Het liefst soldeer
ik er weer een nieuwe stekker aan maar ook dan weet ik nog steeds niet de draden op welke kontakten. Wie kan
mij helpen aan een draadschematje of stekker waar de draden nog aan vast zitten. Lengte van die draadjes is niet zo belangrijk als ze maar te solderen zijn. Alvast reuze bedankt. Senic 2001 2.0
Slechtvalk
Re: Schema bedieningsknopje buitenspiegel
Besloten om een stekker met draden van de sloop te kopen, en alles kleur bij kleur te solderen. Dan na veel problemen
met de auto in te ruilen en weer terug te keren naar Mazda. Nooit een Franse bak meer voor mij.
Goed dat het is opgelost,maar jammer dat je slechte ervaringen hebt met deze auto. Dit is over het algemeen een zeer solide en degelijke auto.
Slechtvalk
Motorisch geen probleem, maar nu weer het raam wat na sluiten vanzelf open gaat. Verlichting klokje wat het niet meer doet, schokbreker achter defect. En zo ga je maar door, misschien kleine dingetjes maar het irriteerd wel. Aan de andere
kant voor de Scenic krijg je ook niet veel terug, en een goede Mazda 6 niet te oud met weinig kilometers kost veel.
Liefst zoek ik dan een goede monteur die tegen bv €25 per uur de auto kan repareren en na kijken. Jij bijvoorbeeld
Mn pa heeft mn oude scenic overgenomen,daar is pas ook een schokker achter van gebroken. Na wat googelen voor 54e twee nieuwe dempers ontvangen. Dat zijn de kosten dus niet.
Het lampje van de klok is met 10min vervangen.
Wellicht het betreffende raammechaniek incl geleiders smeren? Mocht deze sneuvelen,voor 4 tientjes heb je een nieuwe.
Lijkt me niet echt rede een auto te verkopen hierom,maar dat is natuurlijk aan jezelf
Helaas klus ik niet meer aan auto's..
Slechtvalk
met stekkerjtes heel krap dus bij verwijderen in 1 keer alle draadjes eraf, dat soort dingetjes heb ik altijd.
Maar goed morgen aan de slag, geef de Scenic nog één kans. Klokje kan je er zo uithalen of heel het dashboard verwijderen?
Is dat een lampje of de wel bekende display storing die eraan komt.
Onder de speaker roosters in het dashbord zit 1 torx 20 schroefje. Als je die losdraait klik je zo het bovenste gedeelte van het dashboard los en kun je het klokje losschroeven en lampje vervangen.
De schokkers is ook niet veel werk,maar wat lastiger dan het lampje vervangen.
Hebt er wel een 12 kant dop 21mm voor nodig.
