startprobleem scenic
vanham
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 20 mar 2016 12:37
Bericht door vanham »
Model/uitvoering :Scenic 1.6
Bouwjaar :1997
Brandstof :benzine
Auto doet het regelmatig niet, soms weer na reset met sleutel.
Deze week weer stilgevallen, accu zou goed zijn na controle, toch deed hij niets. Met starthulp weer op weg, bij de volgende stop weer problemen, geen stroom op het dashbord, helemaal niets. Met behulp van een andere auto weer gestart via kabels, naar huis gereden en de motor uit gezet. Meteen weer geprobeerd, helemaal niets, niet 1 lampje.
Vandaag even de accu gewisseld, nog helemaal niets, ook geen contact lampjes.
Waar moet ik het zoeken?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Re: startprobleem scenic
Dynamo goed?
Kijk de massa kabels eens na.
raver099
Laatste bezoek: 27 sep 2020 10:26
Bericht door raver099 »
Wij hebben inmiddels met 2 auto's (niet renault overigens) meegemaakt dat de accu's wel goed doorgemeten werden, maar uiteindelijk toch de boosdoener waren. Ik zou deze dus zeker niet uitsluiten.....
raver099
raver099 schreef:Wij hebben inmiddels met 2 auto's (niet renault overigens) meegemaakt dat de accu's wel goed doorgemeten werden, maar uiteindelijk toch de boosdoener waren. Ik zou deze dus zeker niet uitsluiten.....
Sorry zie dat je al een andere accu geprobeerd hebt. Excuses....
vanham
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Accu zit bij deze auto onder de bijrijders stoel.
Deze had ik vervangen maar nog steeds niks.
Nu heb in net de kabels op de losse accu gezet en onder de motorkap aangesloten, en nu heb ik wel contact.
Er is dus iets mis tussen de accu aansluiting onder de stoel en de ruimte onder de motorkap.
Zit hier nog iets van een zekering tussen of iets dergelijks wat kapot / slecht is??
Een massa kabel van motor naar carosserie wellicht,weet niet precies of dit type er een heeft.
