Bekleding onder voorstoelen nat
Manilu
Topic author - 2-hit-miracle
megane estate bose met panoramadak
2012
Bekleding onder beide voorstoelen nat wat kan de oorzaak zijn? Heb de deur rubbers al gecontroleerd.
2012
Bas1975
Re: Bekleding onder voorstoelen nat
Wellicht via dakdragers, zie http://www.renaultforum.nl/forum/megane ... 21519.html
Harm
Wat bij veel auto's voorkomt is een verstopte paravan. Dit is de kunststof plaat onder je voorruit, van daar lopen pijpjes naar beneden voor de waterafvoer. Als daar veel troep in zit dan kunnen ze verstopt raken. De pijpjes schoonmaken of laten schoonmaken is dan de oplossing. En regelmatig bladeren en andere troep weghalen van je paravan. Voel vooraf hoe nat de vloer is, zet dan de tuinslang op je auto (voorruit, paravan), laat iemand anders binnenin zitten rechtsvoor en kijk of er water naar binnen komt, vaak uit een ventilatieopening bij de voeten of via het dashboardkastje.
Een andere oorzaak die bij veel auto's voorkomt is dat het afvoerpijpje van de airco verstopt is. In dat geval zijn je vloermatten vooral nat als je met de airco aan gereden hebt. Voel vooraf, maak dan een rit met flink de airco aan (kan ook 's winters) en voel dan weer. Is het dan veel natter dan lijkt dit de oorzaak.
En een derde oorzaak die ik kan verzinnen: heb je ooit je voorruit laten vervangen, dan is dat soms ook oorzaak van lekkage, er is dan ergens een plekje waar hij niet waterdicht is. Ook hier met tuinslang of hogedrukspuit aan de gang en iemand anders rechtsvoor in de auto laten zitten en kijken of en waar er water binnenkomt.
Geen zin om zelf aan de slag te gaan? Laat dan je garage als eerste de paravan afvoer reinigen en als dat niet helpt de airco afvoer controleren.
Succes! Groeten, Harm
Manilu
Bedankt voor de tips tot nu toe! Paravan wordt regelmatig schoon gemaakt daar ligt het probleem niet. De voetmatten van passagiers achterin zijn nat dat is wat ik bedoel met de bekleding onder de voorstoelen. Rare plek op zich, zie geen vochtvlekken op de hemel. Maar zal toch de afvoeren van het panoramisch dak laten controleren. Heb een afspraak bij een garage gemaakt om de onderzijde van de auto te bekijken. Zal dan ook de dakreling ter sprake brengen.
Heeft deze estate geplakt zijramen achter? Dan kan het zijn dat ze niet goed geplakt zijn en dat er daar een lek zit.
Joost_1971
Hallo, ik heb volgens mij exact dezelfde probleem. Matten achterin zijn nat. Ik heb een 2012 estate met panoramadak.
Is bij u het probleem gevonden?
verstapm
- 2-hit-miracle
ook bij mij zijn de vloermatten nat. Is de oorzaak al gevonden ?
Joost_1971
Het lekken wordt veroorzaakt door de afvoertjes die door het dak lopen en de slangaansluiting. Deze afvoertjes zitten ongeveer ter hoogte van de voorste dakrailing. Ik heb gewoon deze afvoeren dicht laten zetten.
Ondertussen hebben we nu een andere auto, zonder panoramadak.
verstapm
- 2-hit-miracle
Bedankt voor de reactie. Ik ga de dakafvoertjes checken en eventueel ook maar dichtkitten. De paravane afvoeren heb ik zelf mbv youtube film:
Schoongemaakt, zaten goed verstopt.
Gezocht 2 goede voorstoelen Espace type 3
door bonnard » 22 feb 2026 10:10 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 522 -
Laatste bericht door bonnard
19 mar 2026 20:08
Weergaves: 1002 -
Laatste bericht door NixArkana
31 jul 2025 20:28
Gebonk links onder na distributie riem vervangen
door Vulptereen » 10 dec 2025 17:51 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 10
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door de mon
15 dec 2025 18:03
R2 stekker onder stoel
door terneuzenfranky » 27 jan 2026 21:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 456 -
Laatste bericht door terneuzenfranky
03 feb 2026 22:38
Weergaves: 481 -
Laatste bericht door martmarbus
19 feb 2026 17:06
