Airco Grand Espace IV 2003
Reijer
Laatste bezoek: 15 mar 2016 05:18
Bericht door Reijer »
Kun je de airco testen bij lagere temperaturen? of schakelt de airco niet in bij lagere temperaturen?
Model/uitvoering :
Bouwjaar :
Brandstof :
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 11 jul 2025 22:09
Re: Airco Grand Espace IV 2003
Bij minder dan 4gr is de werking onzeker.
Reijer
dankje voor je antwoord.
Toch stond de auto vrijdag rond de middag in de zon, dus temp was wel rond de 10 graden, en airco werkte niet naar behoren.
Als 4 gr de grens is, zal er ws naar gekeken moeten worden.
Posts in topic: 6
Dat lijkt me dan ook. Wellicht is de vulling te laag.
Zuma
Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Bericht door Zuma »
Dat kan duiden op een kleine lekkage. Zeer lastig te vinden.
Posts in topic: 6
Keer vullen met uv tracer en na een week of wat met gebruik eens nacontroleren.
Maar eerst maar eens laten kijken.
Zuma
Bericht door Zuma »
Dat hebben ze bij mijn oude scenic 2 keer gedaan en 2 keer niets kunnen vinden, toch verloor ik vulling. Volgens dealer was het te klein om te kunnen vinden dus alles moest dan maar vervangen worden. Nimmer gedaan uiteraard, werd te duur. Succes als er een lekkage zit hopelijk is deze wel rap te vinden.
Posts in topic: 6
Dan was dit een slechte garage!
Is zeker te vinden.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Als een systeem lek is , is uv tracer absoluut een overbodig produkt , ik repareer al 30 jaar airo systemen , heb het nog nooit gebruikt.
Afpersen en met een lekzoeker , en zeepsop , jawel ouderwetse zeepsop , zijn ze allemaal te vinden hoe klein ze ook zijn.
De uv toevoeging geeft ook nog eens een verstoring van het systeem , wordt vaak veel te veel toegevoegd , je betaald minimaal 3x voor een vulling , dus beter in 1x goed doen.
En zeker niet langs de bekende feestwinkels rijden die voor een leuke aanbieding je airco om zeep helpen.
Posts in topic: 6
Deze discussie is dacht ik tussen ons al eerder voorgekomen. Het is een luie vorm van lekkage controleren. Eerste keer vullen was gratis waar ik werkte.
Gewoon wat dreft in een plantenspuit met wat water erbij.
Er zijn overigens tegenwoordig ook al snuffelaars die "ruiken" de lekkage.
kaleido 1
Het is ook geen kritiek , mechanic , maar niet iedereen is op de hoogte van hoe en wat .
Iedereen moet het laten/doen zoals het hem/haar goed dunkt .
Posts in topic: 6
Neem het ook niet op als kritiek hoor,iedereen beslist inderdaad zelf hoe en wat.
Doordat ik uit ervaring weet bij welk type wat het meest voorkomt mbt lekkage,was het zoiezo snel gevonden.
Zuma
Bericht door Zuma »
Nou mijn garage is dus De Renault Dealer van een stuk Groen Hart... Ik heb me blauw betaalt aan die 2 onderzoeken met vullingen. Er is op een gegeven moment aldus de dealer (2e poging) ook een speciale airco specialist ingevlogen (of uit de groep of van Renault NL). Toen die klaar was en ook niets kon vinden dacht ik dat dit nooit goed kon komen. Laatste tijd doen ze wel hun best om service te verlenen. Ben benieuwd waar ik met de Espace bij hen tegen aan ga lopen ;-)
