Rammel in linker achterwiel Grand Espace 4
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 15 mar 2016 05:18
Bij lage snelheid maakt het linker achterwiel een onregelmatig tikkend geluid, de ene keer erger dan de andere keer.
in de afgelopen week is het erger geworden.
Ik heb het wiel er al af gehad, lijkt niet het wiellager te zijn, auto is onlangs apk gekeurd, lijkt mij als het wiellager niet in orde zou zijn, dat hij niet goed gekeurd zou zijn.
Iemand enig idee wat dit geluid kan zijn?
Re: Rammel in linker achterwiel Grand Espace 4
Steeentje in de band?
- Posts in topic: 5
Banden er allebei afgehad en band rond gedraaid, idd, 1 band lag iets in, deze niet.
Het komt echt uit de ophanging of id
- Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Een tikkende ophanging? Ophanging kraakt en/of bonkt volgens mij als hier iets mis mee is. Maar goed ik ben geen expert (alhoewel ik slechte wiellagers tegenwoordig wel herken qua gehoor) Tikken is toch een ander iets en volgens mij idd zijn dat geen wiellagers. Zeker weten dat je de band/wiel hoort of is het iets anders in de buurt. Zo kan bijvoorbeeld het reservewiel onderop wellicht wat rammelen om nog maar niet van een uitlaat ophanging te spreken.
Als je voetrem iets indrukt , verandert/verdwijnt het geluid dan ?
Hoewel de wagen al wel APK-gekeurd is zou het ook een stukje afgebroken veer kunnen zijn dat nu onderin de veerschotel ligt te rammelen, dit komt vaker voor vooral na een vorst periode.
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Yep, aan die afgebroken veer dacht ik ook, komt regelmatig voor. Heb ze 1,5 jaar geleden ook alle 4 moeten vervangen.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
De vorstperiode is weer bijna achter de rug en dan zie je vaak op kruispunten de afgebroken stukken liggen.
De oorzaak van het breken?
Het is verenstaal en afgedekt met een poedercoating, zodra er een beschadiging in de afdeklaag ontstaat zal het gaan roesten, de roest vreet zich een weg in de kieren en spleten. Bij vorst zal het opgesloten vocht bevriezen en dat zet uit, gevolg de scheur zal snel groter worden, bovendien wordt het staal wat brosser door de lage temperaturen.
Oplossing; Nieuwe en onbeschadigde veren behandelen met bruine tectyl, goed dik insmeren en wat laten drogen en dan pas monteren. Heb zelf nog nooit op een van mijn auto's een gebroken veer gehad, (heb m'n rijbewijs sinds 1964).
- Posts in topic: 5
kijk aan, mensen die meedenken! altijd fijn!!! toch heb ik allebei de veren gecontroleerd, ze in de veerschotel ingespoten met wd40, zodat ze daar niet meer kunnen kraken, het lijkt echt uit de naaf te komen, ga zo meteen even proberen of het weg is als ik rem, volgende proefrit maar weer
- Posts in topic: 5
Hallo Kaleido 1, het geluid lijkt inderdaad te verdwijnen als ik de voetrem iets indruk, bekend voor jou?
Speling van de remblokken in de remklauw/zadel.
Remschijf zal een roestplek of onevenheid hebben , die de remblokken doet bewegen.
De boel goed schoon maken en de verende plaatjes strakker zetten zal het verbeteren.
- Posts in topic: 5
Hier kan ik me zeker wat bij voorstellen, en gaan we mee aan de gang, hartelijk dank voor je duidelijke uitleg.
Allemaal bedankt voor het meedenken.
- 529 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 567 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
- 9 Reacties
- 812 Weergaves
- 550 Weergaves
- 10 Reacties
- 1081 Weergaves
- 334 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 486 Weergaves
