Achterlichten verwijderen.....
avontuur espace
Ik ben echt niet a-technisch, maar ik krijg met geen mogelijkheid de achterlichten los!
De 2 torxschroefjes wel natuurlijk, maar dan zou de hele unit recht naar achteren geschoven moeten kunnen worden, toch?
Zit vast alsof de units (beide zijden) vastgekit zitten.....
Of zie ik iets over het hoofd?
Frank
Frank
Renault Grand Espace Initiale 3.5 V6 2004
kaleido 1
avontuur espace
Re: Achterlichten verwijderen.....
Dat meen je niet!
Naar buitenkant of naar binnenkant auto?
avontuur espace
Ok, opzij schuiven is niet het antwoord......
De lichtunit moet recht naar achter losgetrokken worden. Zit naast de 2 torx schroeven ook vast met 2 plastic clips, dezelfde als waar ook de binnendeurbekleding mee vast zit, bijvoorbeeld.
Met een spatel of iets dergelijks is de lichtunit los te porren en dan naar achter dus.
Vet die clips even in met bv siliconenvet dan breken ze bij een volgende keer niet en gaat het veeeel gemakkelijker.
kaleido 1
Als je ze opzij kantelt is dan een beter advies ? , maar je bent er uit , dat is het voornaamste
avontuur espace
Goeie tip, WillemS! Dank
Manu
En ... gelukt ???
Heb er onlangs ook één vervangen en WD40 was gewoon dè oplossing om de oude te verwijderen .
WD40 droogt op siliconenvet niet, dus de volgende keer gaat het gemakkelijker.
Hey ik hier renault master geen achterlichten
door Polkawa » 14 nov 2023 09:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1049 -
Laatste bericht door Polkawa
14 nov 2023 14:56
Reacties: 8
Weergaves: 2411 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Weergaves: 1118 -
Laatste bericht door Renier
13 aug 2023 23:04
Weergaves: 1137 -
Laatste bericht door de mon
07 sep 2023 17:18
Stickering verwijderen
door dutchdodo » 06 okt 2023 21:32 » in Carrosserie en interieur van de Captur 1 -
Weergaves: 1663 -
24 feb 2024 21:29
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Weergaves: 1808 -
Laatste bericht door renevanoerle
05 feb 2024 12:27
