Xenon lichten niet automatisch uit bij verwijderen keycard
jonagoldallstar
Laatste bezoek: 29 jan 2016 23:15
Bericht door jonagoldallstar »
Hoi iedereen,
Ik ben nieuw op dit forum terecht gekomen gezien ik aan het rondzoeken ben naar een raar fenomeen dat ik voor heb met mijn Renault Espace IV.
Tot vorige week gingen mijn koplampen (Xenon) automatisch uit wanneer ik de motor had stilgelegd en de keycard uit de reader trok. Sinds deze week doet hij dit niet meer en blijven de lichten branden totdat ik hem op slot doe.
Enig idee of dit een defect is of puur een instelling ergens ?
Alvast bedankt voor de hulp !
Jonas
Model/uitvoering : Renault Espace IV 1.9 Dci
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Diesel
DHL
Re: Xenon lichten niet automatisch uit bij verwijderen keyca
Bericht door DHL »
Normaal gaan ze uit dacht ik wanneer je je deur open doet. Instellen kan je dit niet.
BMW 730 D 258 pk 2014
SmitLC
Laatste bezoek: 19 jun 2022 17:39
Bericht door SmitLC »
Is dat niet de follow me home functie, die kun je wel instellen
Zuma
Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Bericht door Zuma »
Ik heb dus net een Espace IV phase 2 uit 2008 en bemerkte ook iets soortgelijks. Als ik handmatig de lichten aan zet en dan vervolgens key card verwijder en uitstap begint de boel te piepen omdat de lichten nog aanstaan. terwijl in mijn veel oudere Scenic de boel gewoon automatisch uitging. Toen de handleiding erbij gepakt en gelezen hoe de lichtautomaat in te stellen. Die bleek uit te staan. Lichtautomaat aangezet.
Nu brand het licht automatisch maar pas als het gaat schemeren. En ja het licht gaat uit zodra de card eruit gehaald wordt en de duer geopend. Maar de boel blijft branden en piepen als ikd e lichten overdag handmatig toch aanzet. Ik heb graag ook overdag licht aan.
Ik snap er niets van waarom geen stand automatisch altijd licht aan en weer uit als je uitstapt?
Thomas84
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Bericht door Thomas84 »
Dat vind ik ook raar ja. Bij mijn Passat kon ik de lichtschakelaar gewoon op aan laten staan omdat ik ook altijd met licht aan reed. De verlichting bleef dan 30 seconde nabranden en ging uit, niks piepen. Bij de Espace begint hij inderdaad te piepen en werkt hij alleen met schemer. Of je moet hem handmatig elke keer aanzetten...
Meen me te herinneren dat een dealer deze functie kan activeren.
Scandinavische landen is dit verplicht.
Kun je de auto starten met 1 druk op de startknop?
Zuma
Bericht door Zuma »
Moet ik even kijken hoe dat zit met dat starten. Ik meen dat ik twee keer moet drukken op de knop (in P stand). Kan ook zijn omdat ik vergeet in P stand nog eerst op de rem te drukken dat ik 2 keer moet drukken op de start knop.
