stekker onder stoel scenic 2
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 21 mar 2016 21:47
ik lees heel veel over een stekker, die nat kan worden, die onder de bestuurdersstoel moet liggen van een scenic 2. mijn vraag, hoe vind ik die stekker? Wat moet er allemaal gedemonteerd worden?
ik heb namelijk ook problemen met de elektrische ramen. LV doet niets meer en RA doet waar ie zin in heeft. Bij uitzetten motor gaat dat raam spontaan helemaal naar beneden. Na aantal pogingen om te sluiten, lukt dat wel weer.
Wie kan mij zeggen hoe ik bij de stekker om te checken of het daar een beetje droog is nog?
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: stekker onder stoel scenic 2
Je moet het laatje onder de stoel verwijderen. En check het bakje in de bodem onder de mat voor de stoel. Als die nat is, is dat geen goed teken.
dank voor reactie. Heeft dat verwijderen van het laadje onder de stoel nog een gebruiksaanwijzing? Gaat er in ieder geval niet gemakkelijk uit. De vloer in het opbergvakje onder de mat is droog in ieder geval.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 30 mar 2018 19:39
Zou ik ook wel willen weten, wil het niet forceren.
Gevonden, 3x torx verwijderen links en rechts en 1 achter de stoel, dan heb je het hele bakje + lade er onderuit.
Maarrrr geen stekker er onder, wel vaste vloerbedekking.
Wat zit er onder de vloerbedekking ? bij mij een stekker !
Moet je de vloerbedekkking dan lostrekken? Zit rondom vast, zonder opening o.i.d.
Geen idee , was bij mij allemaal open.
Kijk eens op you tube , water in footwell , aan het einde van het filmpje zie je ongeveer hoe het zit .
Misschien nog een ander filmpje te vinden , bij mij is er onder het laatje een luik in de vloerbedekking gesneden , zie je niets van als alles op zijn plek zit , op het filmpje lijkt de gehele vloerbedekking en stoel gedemonteerd te zijn.
Allemaal leuk en aardig [ Youtube ], maar een stekker heb ik niet kunnen vinden. Vloerbedekking wat open gesneden onder het schuifkastje bestuurdersstoel, ligt een soort dempingsmateriaal onder, daar onder een alluminium laag. Wat wel een
beetje vochtig aan voelt. Hoe ver moet ik graven voor ik de stekker vindt. Dank u !
Ben sorry dat ik gebruik maak van jou topic, maar ik dacht misschien heb jij er ook wat aan.
- 279 Weergaves
- 167 Weergaves
Laatste bericht door Hoekies2003
- 570 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 284 Weergaves
- 170 Weergaves
Laatste bericht door Snoekie92
- 211 Weergaves
- 346 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
