Parkeersensor
HellyHansen58
Parkeersensor
Heeft de Renault Captur Helly Hansen standaard parkeersensoren?
Want bij mij werken ze niet.
En ik weet niet of het aan/uitgezet kan worden.
Kan iemand mij helpen aub?
Re: Parkeersensor
Ik weet niet of ze er standaard opzitten, maar je ziet ze makkelijk zitten in de achterbumper, hetzij in het gespoten gedeelte, hetzij in de zwarte delen. Het moeten 4 rondjes zijn van zo'n 1,5-2cm doorsnede.
Axel57
Re: Parkeersensor
Ja zijn standaard achter.
Gebeurt er niks al je de auto in zijn achteruit zet?
Je zou in het scherm (R-link) een auto moeten zien met blokjes die verkleuren? Heb je ook een camera?
HellyHansen58
Re: Parkeersensor
Als ik hem in z'n achteruit zet, hoor ik geen gepiep.
Axel57
Re: Parkeersensor
Hij gaat pas piepen als je binnen een meter van een object komt?
Zie je wel dat plaatje met die blokjes? Dan zou het geluid zacht kunnen staan.
HellyHansen58
Re: Parkeersensor
Dit is mijn scherm.
Ik zie geen blokjes.
Axel57
Re: Parkeersensor
Mis ook je blauwe lijn?
Er gaat dus ook niks branden als je ergens dicht bij staat?
Misschien de software een keer updaten, na de laatste update zijn het 9 blokjes ipv 7.
Axel57
Re: Parkeersensor
Ik heb de auto even niet bij, maar links onder het stuur zit daar geen schakelaar om het aan en uit te zetten?
HellyHansen58
Axel57
Re: Parkeersensor
De meest rechtse van de 4. Volgens het boekje namelijk wel.
Axel57
Re: Parkeersensor
Hoofdstuk 2 pag 32 t/m 35. Of had je dat al gelezen?
Dus als geen knop dan kun je het via R-link aan en uit zetten.
Uitschakelen van het systeem
Druk op de schakelaar 2 om het systeem uit
te schakelen.
Het controlelampje in de schakelaar licht op
om u eraan te herinneren dat het systeem is
uitgeschakeld.
Bij opnieuw indrukken schakelt het systeem
weer in en dooft het lampje.
Afhankelijk van de auto kunt u de parkeerhulp
vanaf het aanraakscherm uitschakelen.
Raadpleeg het instructieboekje van de uitrusting
voor meer informatie.
te schakelen.
uitgeschakeld.
Axel57
Re: Parkeersensor
HellyHansen58
Re: Parkeersensor
Ja ik had het al gelezen, maar de auto heeft geen aan/uit schakelaar .
En via rlink staat de parkeerhulp aan.
Vreemd dat het niet werkt.
Axel57
Re: Parkeersensor
Geluid iets harder?
Software updaten?
Anders langs de dealer denk ik.
Software updaten?
HellyHansen58
Re: Parkeersensor
Axel57
Probleem opgelost!
De afstand tussen beide auto's was steeds boven 1,20cm, nu
Ik iets meer achteruit rij piept het wel.
Bedankt voor je hulp!
Probleem opgelost!
Axel57
Re: Parkeersensor
Dat zei ik toch.
fijn dat het wel werkt.
Berichtdoor Axel57 » 22 Mrt 2016 17:26
Huite
Re: Parkeersensor
Niets zo moeilijk als goede communicatie...
parkeersensor voor gaat af bij regen
door MichelHuurman » 19 aug 2023 18:51 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1155 -
Laatste bericht door MichelHuurman
19 aug 2023 19:59
Weergaves: 686 -
02 feb 2024 16:25
