Parkeersensor
HellyHansen58
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 22 mar 2016 19:28
Parkeersensor
Heeft de Renault Captur Helly Hansen standaard parkeersensoren?
Want bij mij werken ze niet.
En ik weet niet of het aan/uitgezet kan worden.
Kan iemand mij helpen aub?
Re: Parkeersensor
Ik weet niet of ze er standaard opzitten, maar je ziet ze makkelijk zitten in de achterbumper, hetzij in het gespoten gedeelte, hetzij in de zwarte delen. Het moeten 4 rondjes zijn van zo'n 1,5-2cm doorsnede.
Axel57
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
Re: Parkeersensor
Ja zijn standaard achter.
Gebeurt er niks al je de auto in zijn achteruit zet?
Je zou in het scherm (R-link) een auto moeten zien met blokjes die verkleuren? Heb je ook een camera?
HellyHansen58
- Posts in topic: 6
Re: Parkeersensor
Als ik hem in z'n achteruit zet, hoor ik geen gepiep.
Axel57
- Posts in topic: 9
Re: Parkeersensor
Hij gaat pas piepen als je binnen een meter van een object komt?
Zie je wel dat plaatje met die blokjes? Dan zou het geluid zacht kunnen staan.
HellyHansen58
- Posts in topic: 6
Re: Parkeersensor
Dit is mijn scherm.
Ik zie geen blokjes.
Axel57
- Posts in topic: 9
Re: Parkeersensor
Mis ook je blauwe lijn?
Er gaat dus ook niks branden als je ergens dicht bij staat?
Misschien de software een keer updaten, na de laatste update zijn het 9 blokjes ipv 7.
Axel57
- Posts in topic: 9
Re: Parkeersensor
Ik heb de auto even niet bij, maar links onder het stuur zit daar geen schakelaar om het aan en uit te zetten?
HellyHansen58
- Posts in topic: 6
Axel57
- Posts in topic: 9
Re: Parkeersensor
De meest rechtse van de 4. Volgens het boekje namelijk wel.
Axel57
- Posts in topic: 9
Re: Parkeersensor
Hoofdstuk 2 pag 32 t/m 35. Of had je dat al gelezen?
Dus als geen knop dan kun je het via R-link aan en uit zetten.
Uitschakelen van het systeem
Druk op de schakelaar 2 om het systeem uit
te schakelen.
Het controlelampje in de schakelaar licht op
om u eraan te herinneren dat het systeem is
uitgeschakeld.
Bij opnieuw indrukken schakelt het systeem
weer in en dooft het lampje.
Afhankelijk van de auto kunt u de parkeerhulp
vanaf het aanraakscherm uitschakelen.
Raadpleeg het instructieboekje van de uitrusting
voor meer informatie.
te schakelen.
uitgeschakeld.
Axel57
- Posts in topic: 9
Re: Parkeersensor
HellyHansen58
- Posts in topic: 6
Re: Parkeersensor
Ja ik had het al gelezen, maar de auto heeft geen aan/uit schakelaar .
En via rlink staat de parkeerhulp aan.
Vreemd dat het niet werkt.
Axel57
- Posts in topic: 9
Re: Parkeersensor
Geluid iets harder?
Software updaten?
Anders langs de dealer denk ik.
Software updaten?
HellyHansen58
- Posts in topic: 6
Re: Parkeersensor
Axel57
Probleem opgelost!
De afstand tussen beide auto's was steeds boven 1,20cm, nu
Ik iets meer achteruit rij piept het wel.
Bedankt voor je hulp!
Probleem opgelost!
Axel57
- Posts in topic: 9
Re: Parkeersensor
Dat zei ik toch.
fijn dat het wel werkt.
Berichtdoor Axel57 » 22 Mrt 2016 17:26
Huite
- Laatste bezoek: 08 jul 2025 15:20
Re: Parkeersensor
Niets zo moeilijk als goede communicatie...
