jankende automaat
wim1941
Regelmatige bezoeker
jankende automaat
Bericht door wim1941 »
Ik heb zins een paar weken de captur 120 edc xmot en daar hoor ik zachtjes bij gas geven tot 60km en ook bij het gas loslaten de bak zachtjes janken.Is dit normaal.!!!Ook zie ik dat de motorkap niet recht gemonteerd zit also de voordeur binnen panelen.Daat is ten opzichten van het instrumenten paneel 1.cm verschil.[horizontaal]lins en rechts.op het draaipunt.
FrankV
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: jankende automaat
Bericht door FrankV »
Is het "janken" niet van de turbo??
Groeten,
Frank
Captur TCe 120 EDC Dynamique, Bleu Pacifique/Noir Etoile; geproduceerd op 26/3/2014; afgeleverd 2/5/2014; ingeruild 12/10/2018
BMW X1 2.0isDrive Mediterran Blau (Nov. 2015); v.a. 12/10/2018
wim1941
Nee de turbo is het niet,dat is een ander geluid.Wist je dat de voor spadboorden van plastic zijn.???Hou er maar een magneet bij.
wim1941
PS.wisten jullie dat de Renault automaat bak uit het PORSCHE mafgazijn komt.????
Axel57
Bericht door Axel57 »
De Captur heeft wel meer plastic delen hoor.
Was bij de Megane 2004 ook al zo.
Maar met een Automaat heb ik geen ervaring in de Captur.
FrankV
Vaste waarde
Vaste waarde
Zoals wel meer auto's tegenwoordig, plastic onderdelen is geen bijzonderheid meer.
Wat betreft janken van de bak zelf: is mij nog nooit opgevallen (ik heb de Captur nu bijna 2 jaar, ruim 40.000 km)
Groeten,
Frank
FrankV
Vaste waarde
Vaste waarde
wim1941 schreef:PS.wisten jullie dat de Renault automaat bak uit het PORSCHE mafgazijn komt.????
De automaat in de Captur wordt gemaakt door de firma Getrag, een hele grote op het gebied van transmissies en DCT automaten. ik kom Porsche niet tegen in hun lijst van klanten maar wel Ford, BMW, Volvo, Mercedes en Ferrari (!).
http://www.getrag.com/en/products/products.html
Groeten,
Frank
Huite
Bericht door Huite »
Met de EDC heb ik geen ervaring. Wel met jouw constatering over het dashboard en de deurbekledingen.
Die zitten inderdaad niet op 1 lijn. Was overigens in de begintijd van de Captur nog veel erger...
Scheve motorkap is niet normaal. Moet kunnen worden bijgesteld door de dealer.
De (kunststof) voorspatborden zitten inderdaad altijd wat verder naar buiten gemonteerd dan de voordeuren.
Niet alleen bij de Captur trouwens. Daar moet je maar aan wennen... :lol:
Geniaal trouwens die kunststof spatborden. Wat mij betreft een voordeel!
Vertrokken - 14959
Bericht door Vertrokken - 14959 »
Heb even gekeken maar Porsche staat er wel bij.
Dat zegt anders niets over de kwaliteit van de bak, ligt er maar aan wat Renault er voor wil betalen.
Heb zelf na 1½ jaar een nieuwe bak gekregen i.v.m. bijgeluiden. Had er net 20K opzitten.
Gelukkig nog binnen de garantie.
Huite
Over R-Link en kaartupdates is hier al zo ongeveer alles gezegd/geschreven: r-link-f286.html
wim1941
Ja Huite,dat kan je wel zeggen maar nergens lees ik een oplossing voor dat probleem.
Axel57
Dit ging toch over een automaat? Een :cry2: automaat zelfs.
Even het probleem onder het juiste lijntje en er volgen vanzelf ideeen/oplossingen.
wim1941
Ja over de auromaat.dat ding jankt of giert.niet hard maar storend .dit geluid ken ik van de niet gesingroniseerde bakken uit de jaren 60/70. en hoort niet in de jaren 2016.Of een lager is kapot[nieuwe auto kan haast niet.]of er zit niet genoeg olie in de bak.of hij maakt kontakt met de kale auto.De garage zegt is niet ernstig maar hou het in de gaten.Ja Ja.zo kan ik het ook ontkennen.
wim1941
Aan degene met een 120 EDC,probeer eens [radio uit ] langzaam optrekken naar 70.km dan gas los .Auto uit laten lopen ,luister naar de bak.dan hoor je een jankent geluid ,net of de tandwielen zonder olie draaien.[ook bij het optrekken.]
Hoor graag reactie.
Burg
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Burg »
Rijdt de auto vanaf september 2013 en heb nog nimmer enig jankend geluid of geluiden die ongewoon zijn waargenomen.
Schakelt nog altijd boterzacht.
Uitzonderingen zijn geen regel.
Succes er mee.
Huite
@wim1941
Ga eens naar een andere dealer voor een second opinion.
Lijkt me meer op te kunnen leveren dan jouw vragen hier.
Ook het maken van geluidsopnames voor een eventuele discussie met Renault Nederland kán helpen.
wim1941
OK,Burg .Bij mij schakelt hij ook boterzacht.Dat is het probleem ook niet.Alleen het zachtjes janken en gieren is erg storend.Lijkt wel of ik in een oude NZH.bas zit.
Huite,naar een andere dealer gaat niet want hier kom ik alleen maar uit bij AHZ.die zit in heel de hele omgeving.
Thair
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Thair »
AHZ, dan neem ik aan dat je ergens in de buurt van Zoetermeer woont. Ik heb zelf ook deze dealer en heb er (nog) geen problemen mee gehad (in tegendeel). Je kan eens proberen om je licht iets verder op te steken, bijvoorbeeld bij Jongerius in Gouda of Woerden of bij Kempenaar in Woerden.
Groetjes,
Theo.
26-3-2018: Renault Captur TCe 120 EDC Intens, Orange Atacama / Ivoire.
FrankV
Vaste waarde
Vaste waarde
wim1941 schreef:Aan degene met een 120 EDC,probeer eens [radio uit ] langzaam optrekken naar 70.km dan gas los .Auto uit laten lopen ,luister naar de bak.dan hoor je een jankent geluid ,net of de tandwielen zonder olie draaien.[ook bij het optrekken.]
Hoor graag reactie.
Uitgeprobeerd, maar ik hoor echt niets bijzonders, geen janken of gieren.
Groeten,
Frank
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Je zou er met AHZ toch ook uit moeten kunnen komen of het een abnormaal geluid is of niet? Hebben ze al met de auto gereden? Of heb je al samen met een monteur gereden om naar het geluid te luisteren? Dat zou ik als eerste proberen, stel dat je het samen eens wordt dat het een raar geluid is dan kan er gezocht worden naar een oplossing. Of probeer eens in een andere Captur automaat te rijden, dan kun je horen of die heel anders klinkt.
Als ik het goed lees is de auto nog niet oud en heb je hem nog niet lang, dan zit er waarschijnlijk nog garantie op. Dan is het toch het beste om terug te gaan naar je eigen garage waar je de auto gekocht hebt, met die garage moet je problemen met je auto oplossen en zij verlenen de garantie. Dat geldt ook voor zaken als een scheve motorkap, dat is gewoon bij te stellen door de dealer. Overigens zal dit - in overleg - wellicht ook wel bij een andere AHZ vestiging kunnen? Ikzelf heb goede ervaringen met AHZ in Leidschendam, aan de Looierslaan. Geen showroom, alleen een kleine werkplaats, maar met goede persoonlijke service.
Succes ermee!
Groeten,
Harm
wim1941
Ja Harm, de chef werkplaats heeft het gehoord en zij dat het niet verontrustend was.Dat ik het in de gaten moest houden.En de motorkap was recht gezet,dus niet.Hebben de 2 moertjes losgedraait maar de kop bleef op zijn plaats zitten[door de lak vastgeplakt.] en dat was het dan.!!!! Ik wacht op een demo automaat om te luisteren.Weet je wat het is,als je het weet irriteert het.Groet Wim
wim1941
Ik heb intussen in een demo automaat gereden en nog een andere maar deze janken niet.De wagen is naar de garage geweest voor een hoortest en een geluids opname voor R.NL..De bak is goed [ binnen de tolerantie] maar de TURBO is niet goed en wordt vervangen.Nu breekt mijn klomp,want aan de turbo mankeert niets .En aan de motorkap [die scheef staat,doen ze niets want ze zijn geen plaatwerkerij.Gekker kan je het niet verzinnen.Goet Wim.
Grad
Bericht door Grad »
Hoe weet u dat de turbo wel goed is qua geluid?
De dealer heeft dus nu ook iets geconstateerd waar ze wat aan gaan doen, en als dat niets oplost en de turbo was goed moeten ze toch vervolg stappen ondernemen.
met betrekking de scheve motorkap: Als zij zeggen geen plaatwerkerij te zijn moeten ze u toch op hun kosten cq renault's kosten dan maar naar een plaatwerker sturen.
Er lijkt beweging in de zaak toch?
Captur 2 EDC 1.3 intens, blue iron noir etoile, easy driving pack, Pack easy link navigatie met 9,3 “ scherm, parkeer sensoren voor en achter met achteruitrij camera, Pasadena 18" lichtmetalen velgen met vredestein Quatrac 5 all weather banden, luxe kentekenplaten
