Voordeuren Vel Satis niet meer gezien door elektrische syste
- Laatste bezoek: 24 mar 2016 14:41
Renault Vel Satis
2005
Diesel
Wie kan mij vertellen als beide voordeuren niet meer gezien worden door het elektrische systeem wat dit voor storing is.
De storing houdt o.a. in als ik de motor uit zet met de start/stopknop en de deur open doe blijft de radio gewoon doorspelen terwijl deze uit zou moeten gaan, ook gaat de deur verlichting niet meer branden en ik krijg ook geen melding meer als ik de verlichting vergeet uit te zetten.
Kortom de beide voordeuren worden niet meer geregistreerd.
Vriendelijke groet,
Tjalling
2005
Diesel
Vriendelijke groet,
Tjalling
- Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Re: Voordeuren Vel Satis niet meer gezien door elektrische s
'Normaal' betekent dit dat het portierslot vervangen zal moeten worden.
Microschakelaar of bedrading defect van je sluithaak/deurslot.
Controleer ook de bedrading in je stekker van de kabeldoorvoer tussen deur en deurstijl.
Alleen een beetje vreemd dat het 2 deuren tegelijk betreft.
Dit is vast bij een electronica handel los te krijgen,bij rn helaas niet.
Een dealer kan zien met de clip of de deur open is volgens de auto.
De radio gaat dacht ik niet uit bij openen rv portier. Maar sloten die electronisch defect hebben zijn niet zeldzaam.
- Laatste bezoek: 11 jul 2025 20:13
Ik had een enigszins vergelijkbaar probleem met mijn vel satis. Bestuurdersdeur open doen en de binnenverlichting ging niet branden. Op het renaultvelsatisforum stond de tip, dat je de 5w lampjes in de portieren moet vervangen door led-lampjes i.v.m veel minder stroomverbruik. De micro-switches in de portieren kunnen een grote stroom niet aan. Onder het motto niet geschoten is altijd mis de tip opgevolgd en het werkt! (Inmiddels al ruim 5 jaar)
- 218 Weergaves
Laatste bericht door Nick198981
- 8 Reacties
- 963 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 373 Weergaves
Laatste bericht door clever2
- 277 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 77 Weergaves
- 871 Weergaves
Laatste bericht door Twingo_3000
- 586 Weergaves
Laatste bericht door Renault Megane Etech
