olie vullen stuurbekrachteging
mploeg
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 31 mar 2014 19:43
wie kan mij vertellen hoe en waar ik olie kan vullen voor de stuur bekrachtiging van een megane 16v16 20005.de stuur bekrachtiging werkt niet meer .en krijg een storing stuur kolom defect
Re: stuur bekrachteging
Deze auto heeft een electrische stuurbekrachtiging dus olie bijvullen zit er niet bij. Laat de dealer de auto even uitlezen, maar ik ben bang dat je stuurkolom defect is daar ook de bekrachtiging daarin in zit.
Dure grap!
Dure grap!
Marc1966
- Laatste bezoek: 29 mar 2014 14:04
Re: olie vullen stuurbekrachteging
Is elektrich dus een duur grapje .
Controleer de zekeringen eens en of de stekker onderaan de stuur kollom niet los geschoten is
Als het goed is heb je geen reservoir om olie te vullen bij deze types
mploeg
- Posts in topic: 8
ben er inderdaad achter dat het elektrische is er staat spanning op de dikke kabels en alle stekers zitten er zo te zien goed in.kan iemand hier meer over vertellen .reparatie mogelijkheid , kosten .
Marc1966
Dat word een duur GRAPJE .
http://www.partsbase.nl
http://start.ikwilonderdelen.nl/catalog ... LN-DR&ref=
http://start.ikwilonderdelen.nl/catalog ... k=02-LN-DR
796 EX BTW
ps het kenteken is die van ons
Grt Marc
796 EX BTW
Grt Marc
mploeg
- Posts in topic: 8
heb alle stekers gecontroleerd en er staat spanning op de dikke draden .wie kan hier meer over zeggen .reparatie mogelijkheid .kosten .
Marc1966
http://link.marktplaats.nl/557982115
Kijk hier maar eens wat ik nu net heb gevonden voor jullie op internet !.
Misschien is dit iets voor jullie .
Hoor graag hoe het een en ander afgelopen is .
Let wel het is even werk maar dan heb je de auto weer klaar .
Zelf doen zou ik zou zeggen , ik weet niet waar jullie wonen maar ben best bereid te helpen moet je geen haast hebben want ik ben ziek en kan wel helpen maar niet uren achter elkaar doorgaan .
Dus hopelijk heb je hier iets aan.
Laat even weten hoe het afgelopen is of afloopt .
Mvgr Marc
Mvgr Marc
mploeg
- Posts in topic: 8
bedankt voor de tip, maar het is een ander type. heb wel via de onderdelen lijn een aantal andere aanbiedingen gekregen .voor ongeveer de zelfde prijs.ook bedankt voor het aanbod om te helpen,maar ga het eerst zelf proberen .
Let op dat je eentje neemt met precies hetzelfde onderdeel nummer! Heb al wel eens een gebruikte gemonteerd maar toch wat delen om moeten zetten.
mploeg
- Posts in topic: 8
heb nu een ander stuur huis gemonteerd. en alles werkt weer ok .maar krijg wel een melding stuur huis controleren.het onderdeel nummer was wel het zelfde maar er stond bij de vervangende nog een letter achter.
zekiarici
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 25 mar 2016 19:59
Ik moet ook mijn stuurkolom vervangen. Deze is de onderdeel nummer 8200 246 631B.
Kan ik deze gewoon met een gebruikte stuurkolom (zelfde nummer) vervangen?
Of ga ik toch code problemen krijgen?
Ik bedoel dat de stuurkolomniet overeenkomt met de sleutel code of heeft het er heelemaal niets mee te maken?
Weet iemand waar ik handleiding of workplace informatie kan vinden om een beetje begeleidende informatie te hebben?
Dank u
Dank u
- 437 Weergaves
- 950 Weergaves
- 813 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 308 Weergaves
- 14 Reacties
- 420 Weergaves
- 724 Weergaves
Laatste bericht door rush
