Homokaneet
Jonkers
Topic author - Actief lid
Homokaneet
Beste,
Ik was gisteren onderweg naar nijmegen, en toen hoorde me schoonvader een tikkert geluid door de bocht. En kwam aan bestuurderkant weg voor. Nu vermoed ik dat me homokanieet kapot is of zonder vet zit. En onderweg terug naar huis was het even nog door de bocht getikker en toen was weg. Maar heb op de velg wel veel troep zitten en lijkt op vet.Als hij 1 maal getikkert hebt is die dan kapot of zou ik dan gewoon een nieuwe hoes omheen kunnen zetten. En moet dan gelijk aan allebij de kanten gedaan worden of 1 kant?
Hoop dat jullie dat weten want heb hier niet veel ervaring in.
Gr jonkers
Gr jonkers
kaleido 1
Re: Homokaneet
Als er allemaal "vet" in de binnenkant van je velg zit is de ashoes defect.
Als hij begint te tikken , is dit duidelijk een teken van te weinig smering en vergevorderde slijtage.
Homokineet is los te vervangen.
Alleen de defecte vervangen volstaat.
Is zonder sleutelervaring en het juiste gereedschap geen klusje om even zo op de stoep te doen ?
Jonkers
Re: Homokaneet
Nee alleen als hoes is doe ik het zelf maar als homokaneet is laat ik het doen. Maar ik hoop dat hoes vervangen genoeg is. Of denken jullie dat ik de kaneet nu moet vervangen omdat die getikkert heeft.
Re: Homokaneet
Alleen de hoes en nieuw vet zou een gok zijn,omdat je al geluid hoorde.
Als je bezig gaat zou ik de homokineet ook meenemen.
Jonkers
Re: Homokaneet
Dus jullie zeggen gewoon die kaneet vervangen. En wat rond gaat op internet dat als 1 kapot is moet die ander kant dan ook of is dat fabel
Re: Homokaneet
Een homokineet kost je de kop niet,dan is het ook zeker in orde. Alleen een hoes,en nieuw vet kan het nog zijn dat de honokineet blijft tikken door gebrek aan smering ivm defecte hoes.
Zolang de andere kant goed is,hoef je daar natuurlijk niks aan te doen.
kaleido 1
Re: Homokaneet
Fabels zijn er genoeg , als je linker been gebroken is hoeft je rechter been toch ook niet in het gips , dat doe je pas als deze ook gebroken is , ik ben geen dokter maar lijkt me ook toepasbaar op een homokineet.
Aan arbeidsloon ben je net zoveel kwijt , misschien zelfs meer dan dat je meteen de homokineet vervangt , de oude zullen ze goed schoon moeten maken enz. en dan zoals geschreven is dit geen garantie.
Succes.
Succes.
lpgpoepbak
- Actief lid
Re: Homokaneet
Simpel klusje krik je auto omhoog plaats 2 assteunen eronder wielen eraf, ga dan naar het welbekende videokanaal yt en schrijf aandrijfas vervangen ! daar zie je al een video,s hoe andere het doen , als je het dan nog niet weet toets hetzelfde in het engels goedkoopste manier is je aandrijfas mee naar de sloop nemen en daar een goede tweedehands kopen en weer monteren ben je maximaal 30 euro kwijt .
Re: Homokaneet
Totdat die slopert ook geluid maakt. Kun je opnieuw beginnen.
