draagarmen hoek/stand clio 1.8 16V
sunny16v
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 26 mar 2016 16:57
Bericht door sunny16v »
Hoi, kan iemand vertellen hoe ik op de juiste manier mijn nieuwe draagarmen van mijn clio vastzet? Ik doel met name op de hoek/stand en eventueel de volgorde met inachtneming van de stabilisatorstang want ik kan hier niks over vinden. Bij voorbaat dank.
Re: draagarmen hoek/stand clio 1.8 16V
Vastzetten als auto op de wielen staat is altijd het best.
Bij vastzetten als wielen uithangen staan gelijk de rubbers onder druk bij het op de wielen zetten.
De stabilisatirstang,wat voor systeem zit er onder? Daar is weinig voorschrift voor.
sunny16v
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hoi Mechanic, hartstikke bedankt voor je reactie! Er zit een stabilisatorstang gemonteerd van draagarm naar draagarm, deze is wel eventueel omhoog of omlaag te drukken met kracht, de stang volgt de beweging van de draagarmen maar dat begrijp je wel. Ik ga de draagarmen dan vastzetten met de wielen op de grond, ik weet alleen niet hoe ik erbij kom, geen brug en de auto is verlaagd.
Auto opkrikken en ondersteunen,dan met krik draagarm onder bv fuseekogel opkrikken tot je gelijke stand bereikt als auto op de wielen.
Stabilisatorstang kan als laatst vadtgezet worden. Even wrikken met monteren draagarm dat deze al wel in goede positie is.
sunny16v
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Mechanic, reuze bedankt, ik heb veel geleerd van je reacties op andermans vragen. Wanneer ik weer een vraag heb, weet ik bij wie ik moet zijn. Nogmaals dank!
Daar is het forum ook voor :thumb:
