Xenon Megane III phase 3 (retrofit) Howto
Bas1975
Posts in topic: 8
Bericht door Bas1975 »
Na 3 jaar en ruim 180000KM in een Mégane III phase 1, met af-fabriek xenon viel de H7 halogeen in de phase 3 die ik sinds 2014 heb toch wel erg tegen. Helaas is het op de phase 3 niet meer af fabriek leverbaar, wegens te weinig vraag. :cry:
RNL heeft sinds enige tijd een retrofit set in de verkoop, waar aanvankelijk nogal wat problemen mee waren, maar nu stabiel lijkt te zijn.
Na lang zoeken het merk en type hiervan gevonden, tegen een acceptabele prijs:http://www.xenonl.com/Webwinkel-Product ... n-kit.html Ik heb gekozen voor de H7C 5000K, voor de meest OEM-look.
Besloten zelf zo'n set in te bouwen, zie hieronder mijn verslag:
De set:
Besloten geen gaten te maken in de originele rubber afdekdoppen van de koplamp, deze kosten namelijk €37, per stuk! :shock: :shock: Dus weer even zoeken een een mooi alternatief gevonden bij Retrofitlab: https://www.retrofitlab.com/nl/accessoi ... appen.html
Daarnaast besloten de bekabeling van de lampen in textieltape te wikkelen (alleen buiten koplamp), voor meer OEM-look.
De ballasten zitten in de uitsparing onder de koplamp, geheel uit het zicht. (zo doet de dealer het ook)
Vooraf het lichtbeeld op garagemuur afgetaped, het bleek na inbouw van de xenonlampen vrijwel overeen te komen. :dance:
Links Xenon (nog niet afgesteld) en rechts H7 halogeen Philips Whitevision.
Voor; Philips H7 Whitevision
Na; Xenonl H7C 5000K
Foto's van koplampen ingebouwde toestand; niets van retrofit te zien. Behalve de bolle afdekkappen.
Belangrijk: Na afloop lichtbeeld laten afstellen door garage; voldoet aan APK norm. :dance: :dance:
Met het resultaat ben ik ZEER tevreden, qua lichtopbrengst is het goed vergelijkbaar met de af-fabriek set van de phase 1 (al mis je natuurlijk wel het meesturende effect, wat subliem was in de phase 1. en is het alleen dimlicht.) Daarentegen is het verschil met halogeen enorm, dusdanig dat ik sindsdien niet meer de behoefte heb gehad gootlicht te gebruiken.
De set bevalt zo goed dart ik er inmiddels ook een in mijn tweede auto (Clio IV) heb gezet.
Groeten,Bas
larsdijkstra 16v
Re: Xenon Megane III phase 3 (retrofit) Howto
Mooi gedaan!
Huite
Posts in topic: 5
Bericht door Huite »
Duidelijk en mooi gedocumenteerd verhaal :thumb:
Renault gebruikt af fabriek volgens mij lichtkleur 4300K.
Clio V TCe 130 EDC IP, Dethleffs Globebus T1 2,3 MJET met 9 traps automaat
Hanz007
Bericht door Hanz007 »
Ik heb een Megane 3 uit 2012 met halogeen H7. Helaas geen xenon. Die halogeen pitten geven een matige verlichting. Ik overweeg deze te vervangen door H7-LED. Heeft iemand daar ervaring mee? :?:
Zou dit iets kunnen zijn:
http://www.autoledplaza.nl/c-215148/ove ... h3--h4--h7
Megane Estate Bose 20-16v CVT
Huite
Posts in topic: 5
Daar heeft hier voor zover ik weet niemand ervaring mee.
Moet je ook niet willen daar het absoluut illegaal is (politie/verzekering/APK).
Waarom niet voor de Renault Xenon oplossing gaan?
Is legaal en geeft duidelijk veel meer licht.
Je kunt ook voor Pilot Xenon o.i.d. gaan. Zie hierboven.
Is wat goedkoper en geeft nog meer licht/lumen.
Zolang het lichtbeeld goed is,en de kleur is er voor de apk geen probleem.
Huite
Posts in topic: 5
Ken jij daar voorbeelden van qua LED lampen?
Degene die ik zag,waren inderdaad een afkeur ivm slecht lichtbeeld. Dat is alweer even geleden.
Aan led dimlicht is elk geval niks illegaals.
Kleur moet natuurlijk geel of wit zijn,het blauw achtige xenonkleur valt onder wit dus toegestaan.
Hanz007
Kijk, de ontwikkelingen op LED gebied gaan snel en nu zijn er ook auto's die standaard af fabriek led dimlicht hebben of die als optie aanbieden. De aftermarket zal dan snel volgen. Vandaar ook mijn vraag omdat ik het wel overweeg.
En natuurlijk wit licht, zonder strooilicht, feilloos door de APK en normale kwaliteit. Ik wil zeker geen overlast of ergernis veroorzaken van tegenliggers en ook geen bekeuring scoren of elke drie maanden lampen vervangen. :snooty:
Liefst 2x meer lumen dan die halogeen lampen die ik nu heb want da's echt ondermaats.
Mijn volgende auto al zeker weer xenon (of LED) verlichting hebben. Ik heb er nu overheen gekeken omdat de rest van mijn Megane prima bevalt.
Huite
Posts in topic: 5
Auto's met standaard LED (en xenon) hebben andere lichtunits.
Dus zo eenvoudig is het onderwerp niet.
Pas als er serieuze aanbieders komen met aftermarket LEDs wordt het interessant.
Voor zover ik weet zijn die er nog niet.
Maar ik hoor graag het tegendeel!
http://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/ ... fault.aspx
Wellicht stelt de politie andere eisen,maar apk heeft hier verder niks mee te maken.
Huite
Posts in topic: 5
Nee, APK zal inderdaad lichtbeeld en kleur zijn. Vandaar dat ik APK in mijn eerdere reactie als laatste had genoemd.
Maar wat als iemand die jou tegemoet rijdt van de weg af raakt en zegt dat hij door jouw licht werd verblind?
Om het nog wat erger te maken gebeurt dat (als voorbeeld) in Duitsland of Frankrijk.
Lijkt me dat je dan toch in een vervelende situatie terecht komt waarvan de uitkomst niet zeker is.
Voorkomen lijkt me hier beter dan genezen, zeker daar er veiliger alternatieven zijn.
Zolang je lichtbeeld oke is,wordt er niemand verblind.
Niet met xenon,niet met LED.
Denk dat je het te somber in ziet?
Bas1975
Posts in topic: 8
De genoemde LED lampen passen om twee redenen niet, gat in fitting/lampdrager is te klein en ruimte achter lamp te weinig ruimte voor koeleenheid. (zelf geprobeerd). De beschreven Xenon set bevalt nogsteeds zeer goed!
Harm
Bericht door Harm »
Mooi werk Bas! Dank voor het delen op het forum.
Groeten, Harm
Hans C
Bericht door Hans C »
Laat me even vermelden voor de Belgen die dit willen inbouwen, in België is deze ombouw NIET TOEGESTAAN!!! Enkel met automatische hoogteregeling, hoge druk reiniging.
Sorry voor het late antwoord, ben even buiten strijd geweest.
Gtn van ant zeetje, Hans
marcopaul
Bericht door marcopaul »
Ik ben erg benieuwd of dit Canbus Pro Line xenon setje nog steeds probleemloos functioneert ( Bas1975 ) en andere gebruikers.
Wie heeft er met dit specifieke setje goede ervaringen ?
Ik kan volgende week een Mégane (2012) ophalen en sta op het punt om dit setje te bestellen.
Het bedrijf heeft al aan mij bevestigd dat er geen adapter bij besteld hoeft te worden, wat voor bepaalde merken en type auto's wel noodzakelijk is ( zoals mijn huidige Ford Focus ).
Bas1975
Posts in topic: 8
Functioneert zowel in Mégane III (2014) als in Clio IV (2014) probleem loos. Het enige is dat ze een heel enkele keer niet in een keer opstarten, dan licht uit, 10 sec wachten, licht aan--> ok. Adapters zijn iet nodig.
marcopaul
Dank je Bas.
En de xenon lamp moet van het type C zijn ( H7C ) ?
Ik las elders dat de lamp anders te lang zou zijn voor de Mégane III ..............
De extra kabelboom hoeft niet bijbesteld te worden las ik op de site van Xenonl ( review ) ?
Bas1975
Posts in topic: 8
Ik heb zowel in Clio IV als in Mégane III de H7C variant. H7C is de kortere variant van de H7, er is ook nog een H7R(C) speciaal voor reflector koplampen, maar is niet zo'n succes. Lichtbeeld is bij beide met deze lamp goed, al zou ik het wel ff laten checken bij garage en zo nodig afstellen.
marcopaul
Nou, xenon H7C ( 6000K ) setje ontvangen en vandaag ingebouwd.
Altijd mooi als je denkt logische draadkleuren tegen te komen en deze op zwart en rood te knopen.
De draden van de Megane lichtunit zijn geel en bruin...........
Mbt de gratis gekregen LED stadslichtjes :
Als je een Megane GT line hebt net als ik, dan heb je hier helaas niks aan.
Renault heeft in de fabriek namelijk de stadslichten uitgeschakeld omdat er al LED dagrijverlichting op zit.
De origine halogeen steeklampjes zitten er wel in zonder enige functie.
Heeft me wel een kwartier frustratie gekost en met Googlen kwam ik op deze link uit die e.e.a. verklaarde : http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=17028.0
Bas1975
Posts in topic: 8
Bruin is massa, maar dat is ook heel eenvoudig te meten.... De extra stadlichtledjes zijn een gratis bonus, die in jouw en mijn geval niet nodig zijn. Overigens als je via het menu in boardcomputer je dagrijverlichting uitschakelt, zal je zien dat de stadlichtjes wel branden. De combinatie van beide is niet toegestaan. De dagrijverlichting dimt als je je verlichting inschakelt en geldt dan wettelijk ook als stadslicht, waar je er per kant maar een van mag voeren.
sjo99
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door sjo99 »
Goede middag, heb afgelopen vrijdag omgebouwd van H7 naar Xenon met product van Webwinkel Xenonl. Balasten zoals aangegeven in deze Howto.
Qua verlichting een stuk beter. Echter, bij verlichting aan gaat de radio in ruis modus. Heb daarom de aarding van het plaatje waarop de balasten zijn geklemd nog eens extra aandacht gegeven maar zonder resultaat. Kan iemand zeggen hoe ik weer een fatsoenlijk radio geluid heb ook als Xenon verlichting brand??
Bas1975
Posts in topic: 8
Ik heb daar met de door mij gekozen set totaal geen last van, zowel in Mégane als Clio. Waarom denk je dat RNL na lang puzzelen voor deze set heeft gekozen.....Blijkbaar een goede combinatie van factoren.
Edit: Ik zie dat de nu aangeboden versie anders is dan de 2 x door mij ingebouwde.......
marcopaul
Ik had in juli 2016 inderdaad ook de H7C (compact) gekocht en heb echt nog nooit storing gehad in de verlichting en/of radio.
Er moet dus wat anders aan de hand zijn.
Liever een Renault
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Liever een Renault »
Hans C schreef:Laat me even vermelden voor de Belgen die dit willen inbouwen, in België is deze ombouw NIET TOEGESTAAN!!! Enkel met automatische hoogteregeling, hoge druk reiniging.
Ik weet dat deze topic al best oud is, maar ik hoop dat er iemand reageert. Ik heb sindskort een Megane Estate 1.5dci 110pk uit 2012. Ik wil graag Xenon inbouwen omdat ik het lichtbeeld buitengewoon slecht vind. De koplampen zijn qua lichtbeeld goed.
Mag ik met een aftermarket inbouwset wel in Belgie rijden? Hoe is dat geregeld? Ik kom daar nog wel eens namelijk.
Hans C
Als NL in B is geen probleem
Liever een Renault
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Dat meende ik al, bedankt.
Bas1975
Posts in topic: 8
Een NL auto dient aan de NL eisen te voldoen, dus het lijkt me dat het rijden in België geen probleem is. Al kan een lokae agent natuurlijk wel menen dat iedere auto aan 'zijn' lokale regels dient te voldoen. Laat de lampen in ieder geval even door een garage afstellen, zodat je zeker met het juiste lichtbeeld onderweg bent.
Liever een Renault
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ga ik zeker laten doen. Ik heb net een set besteld. Ben benieuwd.
jordi14
Bericht door jordi14 »
Bas1975 schreef:Na 3 jaar en ruim 180000KM in een Mégane III phase 1, met af-fabriek xenon viel de H7 halogeen in de phase 3 die ik sinds 2014 heb toch wel erg tegen. Helaas is het op de phase 3 niet meer af fabriek leverbaar, wegens te weinig vraag. :cry:
Groeten,Bas
Bedankt wat een duidelijke handleiding. Ik ga ook xenon inbouwen. Welke maat rubberen afdek doppen heb je besteld?
Hammermanjr
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Hammermanjr »
Bas,
Ziet er onwijs mooi uit! Ik heb eenzelfde type megane. Ik ben zelf geen technicus, maar ook weer niet onhandig.
Om zeker te weten;
De afdekdoppen: 75mm?
Bedrading renault is anders dan de kit. Welke kleur op welke kleur? De informatie op internet begint mij juist eerder in de war te brengen dan opheldering te geven..
Setje werkt nog? Of inmiddels de auto al weer weg?
Bas1975
Posts in topic: 8
Auto is inmiddels (helaas) weg, was echt een fijn ding! Diameter doppen weet ik zo niet meer, maar je kunt de originele verwijderen en opmeten. Ook de massa en fase kan je eenvoudig meten. Ik dacht dat bij Renault bruin massa is en bij de set is dat zwart.
