raar (hard) geluid bij aantrekken parkeerrem
tjeerdstoker
Actief lid
Actief lid
Bericht door tjeerdstoker »
Goede dag.
Het gebeurt soms dat als ik mijn Scenic 2 2004 uit zet dat de parkeerrem een raar hard geluid maakt.
Volgens mij is het bijrijderskant.
Ook komt er dan in het display te staan dat de parkeerrem defect is.
Als ik weg rij is de storing weg.
Weet iemand wat dit kan zijn, en hoe ik het moet oplossen?
groetjes Tjeerd.
kaleido 1
Re: raar (hard) geluid bij aantrekken parkeerrem
Bericht door kaleido 1 »
De parkeerrem is electrisch , er zit niets anders op dan op onderzoek uit gaan en kijken wat er aan de hand is.
Een kabel kan de geest aan het geven zijn.
Het electrische deel met motortje en spindel zit rechts achter onder de auto , naast de reservewielbak , deze kan ook het geluid maken.
Remcilinder met zelfstellende handrem deel , defect ?
Dus kijken waar het geluid vandaan komt en vervangen wat er defect is.
tjeerdstoker
Actief lid
Actief lid
hartelijk dank, binnenkort eens op onderzoek gaan.
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Zuma »
Bij een defect parkeersysteem moet de complete set vervangen worden.
tjeerdstoker
Actief lid
Actief lid
en daar ga ik vrolijk van worden??
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Zuma »
Ik bedoel eigenlijk als de motor defect is dat die helemaal vervangen moet worden. Bij Renault is heel veel modulair. M.a.w. een klein onderdeeltje van een module kapot. Dan moet de hele module vervangen worden.
kaleido 1
Nee hoor , onderdelen zijn los leverbaar , alleen niet via de renault dealer .
Kijk maar eens op you tube , scenic parkingbrake , kom je een engels filmpje tegen met onderdeel adres.
Maar eerst maar eens kijken wat er mis is , want dat lezen we nog niet.
tjeerdstoker
Actief lid
Actief lid
ik ben er nog niet aan toe gekomen. momenteel ook geen rare geluiden meer, alleen staat er in mijn scherm parkeerrem controleren. dus ff uitlezen.
Frans_G.Scenic
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Frans_G.Scenic »
Hallo, ik heb ondertussen al heel wat ervaring met reparatie van de parkeerrem. Kijk anders maar even op het forum.
Ik ben eigenlijk benieuwd of hij nu nog wel op de rem gaat bij u, hoor je de motor de kabel wel aantrekken?
Ik heb een goede motor en werkende rembox liggen.
tjeerdstoker
Actief lid
Actief lid
De rem word wel aangetrokken, maar er blijft een melding staan. Ik weet ook niet of alletwee de wielen aangetrokken worden. Van de week ga ik dat even testen. En zal natuurlijk mijn bevindingen hier neerzetten. En hou je bericht natuurlijk in mijn achterhoofd.
Frans_G.Scenic
Ervaren lid
Ervaren lid
Ik heb een grand scenic, de rembox is het zelfde maar bij de scenic komt er maar één kabel uit. Ik weet trouwens niet hoe hij dat met twee wielen doet. Mijn rem gaf eest een probleem met aantrekken naar het tweede aantrekmoment, oorzaak waarschijnlijk een slippende motorbeveiliging (in de box). Als je een vreemd hoog geluid hoort is dat mogelijk je probleem.
kaleido 1
De enkele kabel loopt weer naar een schuifstuk dat op de achteras gemonteerd zit , van daaruit naar links en rechts.
tjeerdstoker
Actief lid
Actief lid
allemaal bedankt, ik ga het onderzoeken...
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door JeroenSchot »
Ik ben erg benieuwd wat uiteindelijk het probleem was tjeerd.
Ik heb sinds vandaag namelijk exact hetzelfde probleem. Hij maakt een heel raar snerpend zuigend geluid. En meteen de storing. Zodra ik de rem eraf haal zijn de meldingen weg. Volgens mij gaat de rem er wel gewoon op en af.
tjeerdstoker
Actief lid
Actief lid
nog geen tijd gehad.
heb nu een drukke studie en ben alleen in het weekend thuis.
dan besteed i liever meer mijn tijd aan mijnvriendin en kinderen.
zodra ik iets weet, zet ik het hier neer.
Frans_G.Scenic
Ervaren lid
Ervaren lid
Zoals ik al eerder schreef vermoed ik dat de motorbeveiliging slipt (in de rembox).
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Ik hoopte gezien de datum van dit topic dat tjeerd dit misschien al opgelost had en het probleem kon benoemen.
Nu blijkt dat dit niet het geval is zal ik zeker even jouw suggestie onderzoeken.
Is dit iets waar je makkelijk zelf bij kunt komen?
Frans_G.Scenic
Ervaren lid
Ervaren lid
Nee, en ook niet zo makkelijk te controleren of dit inderdaad de oorzaak is.
Ik vond op youtube een filmpje waar de veer wordt vervangen, voor neem ik aan een sterkere zodat hij minder snel gaat slippen.
Dacht dat dit voor een BMW was maar die gebruikt bijna de zelfde box.
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Hmmm Dan toch binnenkort maar even naar de plaatselijke Turk :-)
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Wat ik me afvroeg Frans_G.Scenic,
Jij hebt een rembox en motor liggen en jezelf al behoorlijk verdiept in die dingen.
Zou jij eventueel niet, tegen vergoeding kunnen analyseren en kunnen/willen herstellen of vervangen wat nodig is?
tjeerdstoker
Actief lid
Actief lid
opgelost.
met het monteren van mijn winterbanden er achter gekomen dat er een kabel los zat.
en ook dat er een verkeerder remklauw op zat (wist ook niet dat daar verschil in zat)
dus andere, goede, remklauw gemonteerd, kabel vast gemaakt en klaar.
