Storing Diesel inspuiting DF641 / 4.DEF Megane 1.5 dci 2009
Fast Eddy
Laatste bezoek: 29 mar 2016 13:38
Actief als: professional
Bericht door Fast Eddy »
Megane 1.5 dci 106pk grand tour tech line :
2009 :
Diesel :
Mijn 2009 Megane Grand Tour heeft een DF641 storing met indicatie 4.DEF. Bij het uitlezen geeft hij een aanwezige storing "circuit inlaatluchtklep" weer. 4.DEF staat voor "onsamenhangend signaal". Voor zover ik terug kon herleiden waar de storing moest zitten heb ik het luchtklephuis gedemonteerd, de binnenkant schoongemaakt en de plastic afdekkap voor de elektronica aan de zijkant verwijderd. Er zat idd olie in de elektronica en deze heb ik schoongemaakt, de sleepcontacten opgefrist en de boel weer netjes terug gemonteerd. Motor loopt op zich prima en laat zich goed rijden, ik mis onderin wat vermogen, de turbo grijpt wat later in en de motor schud stationair meer dan voorheen. Dit zijn volgens mij gevolgen van de "inspuit storing".
Heeft iemand deze storing al eens aan de hand gehad? Ikzelf heb 16 jaar Renault ervaring, waarvan voornamelijk bij een Renault specialist maar deze storing is zowel voor mij, als mijn bevriende dealer nieuw...
Met vriendelijke groeten,
Edwin
Fast Eddy
Re: Storing Diesel inspuiting DF641 / 4.DEF Megane 1.5 dci 2
Gisteren het gasklephuis gedemonteerd van de Megane, na de binnenkant snel gecontroleerd te hebben heb ik de plastic afdekkap van de elektronica verwijderd (waar de printplaat met tandwieltjes en sleepcontacten zich bevinden) om vervolgens te ontdekken dat de ruimte voorzien was van een dunne film olie. Deze heb ik gereinigd, vooral de sleepcontacten goed schoongemaakt en de boel weer terug in elkaar gezet. Ook heb ik alle stekkers goed gereinigd en ingespoten met WD40. Na alles terug gemonteerd te hebben heb ik een mode-reset uitgevoerd maar was de storing nog aanwezig. Vervolgens een korte proefrit gereden waarin ik wel merkte dat de auto beter (stationair-) liep.
Gisterenavond en vanochtend kwam ik tot de prettige verrassing dat de storing was verdwenen en de Megane weer uitstekend loopt en zijn volle vermogen terug heeft. Ook de gasreactie is weet prima. Vanuit hier kijken of de storing nu definitief verholpen is, zo niet dan weet ik in ieder geval zeker dat de storing zich bevind in het huis van de inlaatluchtklep.
Ik houd jullie op de hoogte!
Mvg Edwin
Fast Eddy
Inmiddels een goede 12 dagen en iets meer dan 2500 km verder loopt de Megane nog steeds als een zonnetje!
De storing lijkt te zijn opgelost! Op zich komt de 4.DEF code (onsamenhangend signaal) overeen met de symptomen en de oplossing. Ik blijf het monitoren maar vooralsnog lijken de vooruitzichten hoopvol!
Mvg Edwin
