Bij de halfjaarlijkse poetsbeurt van de auto viel me op dat er schimmel zat in de verdiepte bagageruimte van mijn Scenic (de ruimte onder de laadvloer). De vloerbedekking rechtsachterin de bagageruimte (dus in hoek van achterkant auto/achterlicht) was ook vochtig.
Het betreft een Grand Scenic II (2008) met 5 stoelen, zonder panoramadak. Ik kan een paar 'bronnen' voor de lekkage bedenken: antenne (antennevoet is aan het verweren), derde remlicht, rubbers langs de achterklep, achterlichtunits, trekhaak (al hangt die lager, dus niet waarschijnlijk).
Ik vraag me allereerst af hoe ik de lekkage het beste kan opsporen. En vervolgens natuurlijk: hoe op te lossen? Wie heeft hier ervaring mee of tips voor?
Lekkage onder laadvloer
- Laatste bezoek: 14 mei 2022 21:16
Re: Lekkage onder laadvloer
Vaak is toch de trekhaak de schuldige, ik heb dit nu al bij 2 scenic's gehad, komt naar binnen langs de bevestiging aan de auto, er zit een rubber maar dat dicht niet goed af.
Bij mijn vorige scenic heb de achterzijde verwijderd,(is geen leuke klus) en de zaak afgekit. bij mijn huidige auto moet ik dat nog steeds doen.
- Laatste bezoek: 30 dec 2017 23:16
Het kan snel gaan: ik had vandaag toch APK-keuring, bij de garage hebben ze gelijk even naar lekkage gekeken. Het bleek via het rechterachterlicht te komen. Beide achterlichten zijn opnieuw afgekit, hopelijk is het nu droog.
Wel opnieuw de stadslichten vernieuwd. Die blijken zo ongeveer elk jaar vernieuwd te moeten worden. Het lijkt er eerder op dat daar verkeerde spanning op staat of zoiets, waardoor ze telkens stuk gaan.
- 381 Weergaves
- 219 Weergaves
- 542 Weergaves
- 8 Reacties
- 1038 Weergaves
- 492 Weergaves
Laatste bericht door ZoeX
- 218 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 280 Weergaves
