Achterlichten verwijderen.....
avontuur espace
Laatste bezoek: 21 apr 2016 21:47
Bericht door avontuur espace »
Ik ben echt niet a-technisch, maar ik krijg met geen mogelijkheid de achterlichten los!
De 2 torxschroefjes wel natuurlijk, maar dan zou de hele unit recht naar achteren geschoven moeten kunnen worden, toch?
Zit vast alsof de units (beide zijden) vastgekit zitten.....
Of zie ik iets over het hoofd?
Frank
Renault Grand Espace Initiale 3.5 V6 2004
kaleido 1
Re: Achterlichten verwijderen.....
Bericht door kaleido 1 »
Opzij schuiven.
avontuur espace
Dat meen je niet!
Naar buitenkant of naar binnenkant auto?
avontuur espace
Ok, opzij schuiven is niet het antwoord......
De lichtunit moet recht naar achter losgetrokken worden. Zit naast de 2 torx schroeven ook vast met 2 plastic clips, dezelfde als waar ook de binnendeurbekleding mee vast zit, bijvoorbeeld.
Met een spatel of iets dergelijks is de lichtunit los te porren en dan naar achter dus.
Vet die clips even in met bv siliconenvet dan breken ze bij een volgende keer niet en gaat het veeeel gemakkelijker.
kaleido 1
Als je ze opzij kantelt is dan een beter advies ? , maar je bent er uit , dat is het voornaamste
avontuur espace
Goeie tip, WillemS! Dank
Manu
Laatste bezoek: 11 jan 2020 17:51
Bericht door Manu »
En ... gelukt ???
Heb er onlangs ook één vervangen en WD40 was gewoon dè oplossing om de oude te verwijderen .
WD40 droogt op siliconenvet niet, dus de volgende keer gaat het gemakkelijker.
