interieurfilter vervangen kangoo 2007
tom6909
- Laatste bezoek: 03 apr 2016 21:00
ik wil het interieurfilter van mijn kangoo vervangen, maar kan echt nergens vinden waar dit filter zit en hoe het te vervangen is.
mijn auto is van 2007 een kangoo type 1 16V1.6
Re: interieurfilter vervangen kangoo 2007
Alleen airco exemplaren hebben een pollenfilter.
Zit thv bijrijder onder de paravan.
Zwart plastic onder ruitenwisser loshalen,iets oplichten,dan zit er een zwarte plastic afdek kap met 2 torx 20 schroeven,daaronder zit een luikje waar het filter onder zit.
tom6909
dank voor je snelle reactie
heb idd een airco
stomme vraag misschien , maar wat is een (paravan)
bij de ruitenwisser zit wel een plastic kapje wat ik los kan maken
maar ik nergens een luikje met 2 torx boutjes
ga morgen nog eens goed kijken
heb idd een airco
Zie link. Het gedeelte waar het kapje los van is moet wat omhoog. Je ziet op het plaatje al waar het kapje weg is,een zwart stuk plastic. Die zit met 2 schroeven vast.
tom6909
heb het filter vervangen
zit idd op de plek zoals je al zei
heb er een paar foto,s van gemaakt.
zal eens kijken of ik ze op het forum kan zetten
tom6909
interieurfilter kangoo 2007
heb de foto,s gemaakt met in elkaar zetten.
omgekeerde volgorde dus
Mooi dat het gelukt is.
- 13 Reacties
- 1694 Weergaves
- 945 Weergaves
- 187 Weergaves
Laatste bericht door Rob4tl
- 182 Weergaves
- 298 Weergaves
Laatste bericht door Marcel63
- 267 Weergaves
Laatste bericht door pl.sinnige
- 476 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
