mistlamp waarschuwing bij gebruik rem en/of knipperlicht
- Laatste bezoek: 03 apr 2016 22:00
Clio Initiale
2002
benzine
Sinds een tijdje komt bij het indrukken van het rempedaal het indicatie lampje van het mistlicht aan op het dashboard. Hetzelfde gebeurt als we het knipperlicht gebruiken.
Verder is de auto al een paar keer naar de garage geweest voor storing aan de kachel: Ineens ging de kachel op maximaal hard en maximaal warm. Hierop is een relais vervangen waarna de kachel een paar weken normaal functioneerde, echter daarna keerde het probleem terug (en weer is (op garantie) het relais vervangen). Nu, weer een paar weken later, kan de kachel weer alleen maximaal heet maar kunnen we hem gelukkig wel uitzetten (je hoort de airco wel tikken als je hem aanzet maar de lucht blijft dus warm).
Ik weet niet of deze klachten een gemeenschappelijke oorzaak hebben, wellicht kan iemand hier er iets nuttigs over zeggen?
2002
benzine
- Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Re: mistlamp waarschuwing bij gebruik rem en/of knipperlicht
De verlichting zal in stekker van achterlicht zitten.
De pinnen van het achterlicht wat torderen voor beter contact.
Neem aan dat de kachelweerstand vervangen is,maar dat staat los van de tempetatuur.
Hi Mechanic,
bedankt voor je antwoord!
Mooi dat de mistlamp indicatie makkelijk te verhelpen is en je hebt gelijk: inderdaad is de kachelweerstand vervangen. Deze was een paar weken later echter weer stuk en is op garantie vervangen. Nu dus echter weer problemen dus er zit ergens een spook in de auto die de boel saboteert. Ik neem aan dat het torderen van het achterlicht op geen enkele wijze zal bijdragen aan een oplossing voor de airco of kan het zo zijn dat door een kortsluiting in het achterlicht de kachel elektronika overbelast wordt oid?
ps, excuus als ik complete onzin uitkraam
Is inderdaad onzin , laat ze eens controleren of de kachelmotor niet te zwaar loopt.
Speciale aandacht voor het massa contact in het bewuste achterlicht.
Als er een trekhaak onder zit , en bij de achterlichten is alles in orde , dan eens in de stekkerdoos onder de auto kijken of daar niet de boel verrot is.
Bedankt voor de info,
Geen trekhaak en massa achterlicht wordt naar gekeken. Verder ga ik er geen energie meer in steken aangezien iemand de auto van me over wil nemen, inclusief de klachten die hij heeft.
Nogmaals bedankt voor het medenken!
- 567 Weergaves
- 402 Weergaves
Laatste bericht door djonkman
- 495 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
- 417 Weergaves
Laatste bericht door pepnoord
- 439 Weergaves
- 10 Reacties
- 987 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 177 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
