Onderdelen overzicht
Nitwit
Laatste bezoek: 02 apr 2016 14:20
Bericht door Nitwit »
Sinds kort ben ik de eigenaar van een geërfde MEGANE SCENIC; 1.8 16V van 15 jaar oud. Een spannende onderneming als je nooit een auto hebt gehad (alleen gereden). Sinds de wagen op mijn naam staat heb ik er weinig geluk mee. Het begon met een nieuwe koppeling en een apk met twee nieuwe voorbanden in januari , februari ramen ingeslagen, afgelopen week mijn gloednieuwe rechter voorband plat.Vanmiddag bleek, toen ik de reserveband erop wilde plaatsen, dat de vering was gebroken en zodoende de binnenkant van de band open had gereten. Wederom vette pech. Maar door dat gesleutel van mij wil ik ook weten wat er precies kapot is en hoe dat heet. Ja, het is een vering maar hoe zit dat normaal vast. Ik ben dus opzoek naar een website o.i.d waar ik tekeningen van de auto kan vinden met de benoeming van de onderdelen, een technische tekening dus. Ik kan dat zo 1,2,3, niet vinden op het net. Iemand een tip??
kaleido 1
Re: Onderdelen overzicht
Bericht door kaleido 1 »
De schroefveer is defect , let op de juiste kleurcombinatie bij vervangen.
You tube staan genoeg filmpjes.
De veerpoot er compleet onderuit halen , de bevestiging bij de fusee / onderkant veerpoot los nemen.
Veerpoot kan wat klemmen in de fusee , pas op met de fusee te ver naar buiten buigen , de tripod van de binnenste homokineet kan dan uit elkaar schieten.
Bovenkant onder de motorkap de kleine boutjes/moertjes los maken.
Om de nieuwe veer te monteren heb je veerspanners nodig , gaat echt niet zonder.
Misschien laten doen, kan slecht aflopen voor je gezondheid .
