Clio Initiale
2002
benzine
Sinds een tijdje komt bij het indrukken van het rempedaal het indicatie lampje van het mistlicht aan op het dashboard. Hetzelfde gebeurt als we het knipperlicht gebruiken.
Verder is de auto al een paar keer naar de garage geweest voor storing aan de kachel: Ineens ging de kachel op maximaal hard en maximaal warm. Hierop is een relais vervangen waarna de kachel een paar weken normaal functioneerde, echter daarna keerde het probleem terug (en weer is (op garantie) het relais vervangen). Nu, weer een paar weken later, kan de kachel weer alleen maximaal heet maar kunnen we hem gelukkig wel uitzetten (je hoort de airco wel tikken als je hem aanzet maar de lucht blijft dus warm).
Ik weet niet of deze klachten een gemeenschappelijke oorzaak hebben, wellicht kan iemand hier er iets nuttigs over zeggen?
mistlamp waarschuwing bij gebruik rem en/of knipperlicht
Vertrokken - 24701
Re: mistlamp waarschuwing bij gebruik rem en/of knipperlicht
De verlichting zal in stekker van achterlicht zitten.
De pinnen van het achterlicht wat torderen voor beter contact.
Neem aan dat de kachelweerstand vervangen is,maar dat staat los van de tempetatuur.
Vertrokken - 24701
Hi Mechanic,
bedankt voor je antwoord!
Mooi dat de mistlamp indicatie makkelijk te verhelpen is en je hebt gelijk: inderdaad is de kachelweerstand vervangen. Deze was een paar weken later echter weer stuk en is op garantie vervangen. Nu dus echter weer problemen dus er zit ergens een spook in de auto die de boel saboteert. Ik neem aan dat het torderen van het achterlicht op geen enkele wijze zal bijdragen aan een oplossing voor de airco of kan het zo zijn dat door een kortsluiting in het achterlicht de kachel elektronika overbelast wordt oid?
ps, excuus als ik complete onzin uitkraam
kaleido 1
Is inderdaad onzin , laat ze eens controleren of de kachelmotor niet te zwaar loopt.
Speciale aandacht voor het massa contact in het bewuste achterlicht.
Als er een trekhaak onder zit , en bij de achterlichten is alles in orde , dan eens in de stekkerdoos onder de auto kijken of daar niet de boel verrot is.
Vertrokken - 24701
Bedankt voor de info,
Geen trekhaak en massa achterlicht wordt naar gekeken. Verder ga ik er geen energie meer in steken aangezien iemand de auto van me over wil nemen, inclusief de klachten die hij heeft.
Nogmaals bedankt voor het medenken!
Hoe 12v accu bijladen bij (nood)gebruik van omvormer?
door CvP-Zoe » 04 okt 2023 14:46 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 9
Weergaves: 2365 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 16:37
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 911 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 968 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Renault Clio (4) Mistlamp Suround, Voor - Carbon Look
door tonyboy » 29 jan 2024 13:04 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door tonyboy
10 mei 2024 19:20
Weergaves: 238 -
23 feb 2026 13:10
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4223 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1004 -
16 mar 2024 22:00
