Vraagje over Box2link in Espace 2008 DVD navi
Thomas84
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Bericht door Thomas84 »
Wil in mijn Espace graag een Ipod aansluiting maken.
Nu wil ik bij Ricardo ( https://sites.google.com/site/ricmarlozoya/ ) een Box2link bestellen.
Voor dat ik deze bestel wil ik zeker weten dat ik de juiste bestel.
Volgensmij moet ik aansluiting type E bestellen.
De radio:
DVD navi (3dview) met bluetooth
Stekkers versterker
De groen blauwe stekker, is deze er zo uit te trekken of zijn deze vergrendeld met een klemmetje/haakje?
Er zijn veel topics over inbouwen te vinden, alleen zijn overal de foto's niet meer beschikbaar.... (als ik goed heb gezocht) :fp:
Kan iemand mij ook vertellen hoe ik het dashboardkastje eruit kan halen? Zodat ik makkelijker bij de versterker kan komen?
Alvast bedankt! :D
Thomas84
Posts in topic: 5
Re: Vraagje over Box2link in Espace 2008 DVD navi
Dashboardkastje uitbouwen inmiddels gevonden.
Misschien ook handig voor andere... Staat hoe je bijna alles in het interieur los kan halen bij een Espace 4.
http://home.arcor.de/treckertom/reno_es ... nbrett.pdf
Renier
Bericht door Renier »
Inmiddels ook gelukt met de groen/blauwe mini ISO stekkers lostrekken?
Je hebt inderdaad type E (IT system II) nodig
Thomas84
Posts in topic: 5
Nee nog niet aan begonnen.... eerst de de stekker en box2link bestellen :)
JPstyle
Laatste bezoek: 11 mei 2018 20:03
Bericht door JPstyle »
Ben benieuwd. Is nou niet echt een site waar ik iets zou bestellen.
Maar zodra hij dit weekend echt voor deur staat eens mijn systeem bekijken wat ik nu precies erin heb zitten. Maar wil ook iets zodat ik of me iphone of een usb stick eraan kan koppelen
Renault Espace IV Phase II | augustus 2006 | 2.0 Turbo 170PK Dynamique
EX: Volkswagen Passat 35i B3 | september 1993 | 1.8 90PK CL Design Edition
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
Ricardo heeft het druk en er was een tijd dat die Box2link niet voor de espace beschikbaar was, ik heb destijds een kabeltje bij hem besteld. Hij komt wel z'n afspraken na, het is een hobbyist.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Zuma
Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Bericht door Zuma »
Ha Thomas,
Is het nog gelukt bom zelf die Box2link in te bouwen? Ik krijg vandaag of morgen ook een kabel met kastje binnen van Ricardo. Niet meer een echte Box2Link, die maakt hij niet voor de Espace. Maar ik vind een kastje fijner dan een losse kabel en ik heb dan nog 2 extra usb poorten voor laden.
Ik las die handleiding om het dahsboard los te krijgen. dat zoek ik dus helemaal niet, als het alleen zo kan dan gaat dat ding naar de dealer (wel ff sparen). Jeetje wat een ellende om fatsoenlijk bij de tunder versterker te kunnen komen. Van bovenaf kan ik er met de hand net wel of net niet bij.... Dat moet toch handiger kunnen?
Thomas84
Posts in topic: 5
Er zit een MP3 cd-wisselaar in de Espace dus ben voor de makkelijkste en goedkoopste oplossing gegaan. Heb een paar MP3 cd's gebrand en deze zijn gewoon op titel te selecteren en op te zoeken. 10 cd's kosten een paar euro dus kan heel wat cd's branden daarvoor. Nu kan ik alles via het stuur bedienen, anders moest ik weer me ipod pakken. Kunnen ongeveer 80/90 nummers op een cd, dus met een paar cd's ben je wel effe bezig.
Zuma
Bericht door Zuma »
Het kastje van Ricardo met een jack ingang en 2 USB oplaad aansluitingen netjes laten installeren door dealer. Ok kostte wel de manuren maar ziet er nu mooi uit. En ik heb een een goedwerkende AUX in nu. Wat me wel opviel is dat de AUX ingang wel een hoge ingangsimpedantie heeft. Ik moet mijn telefoon voluit zetten om nog redelijke input door te krijgen in de AUX. Maar dat mag de pret niet drukken, ik heb nu Spotify in mijn Espace!
Franscdejong
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 12 nov 2018 08:05
Bericht door Franscdejong »
Goedemorgen,
Even een heel oud topic reanimeren :P
Ik heb sinds dit weekend een Espace met hetzelfde audio systeem.
Ik zat er aan te denken om zo'n kabel van 3,5mm naar aux te kopen.
Nu zie ik dat er ook andere opties zijn maar de linkjes doen het niet meer en google helpt me ook niet echt.
Ik heb na het lezen van dit topic 2 vragen:
- waar zit de versterker waar die groene iso stekker in moet?
- heeft iemand nog een werkende link naar de ricardo box2link?
In 2 jaar tijd lijkt dat ding helemaal van internet te zijn verdwenen...
Thanks! Frans
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Bericht door RichTrip »
Ricardo is om gezondheidsredenen gestopt. Ik maak nu deze kabels, maar niet die Box2link oplossing. Alleen een Jack 3.5mm kabel.
Versterker zit onder het dashboard. Neem de stoffen bodem uit van het meest rechtse opbergvakje op het dashboard en dan zie je hem zitten.
Franscdejong
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Thanks voor de reactie.
Wat is het verschil met de box2link oplossing?
Mijn idee is eigenlijk om een telefoonhouder in de auto te maken met een usb-c kabel die onder het dashboard uitsplitst naar usb-c voor laden en en 3.5mm voor audio out. Ik zou dan met jouw kabel naar de aux van de radio kunnen niet?
Die oplossing gaat bij mijn radio ook gewoon werken met behoud van de cd wisselaar toch? (zelfde type als in de foto in de eerste post)
Frans
Posts in topic: 8
Een Box2Link bood de mogelijkheid om verschillende connectors aan te sluiten, afhankelijk van welke telefoon je hebt. Ik maak alleen een kabel met Jack stekker.
Dus je moet de spanning ergens anders weghalen. Maar je hebt tegenwoordig voor weinig een USB aansluiting via de sigarettenaansluiting.
azimrin
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 05 jan 2020 12:26
Bericht door azimrin »
RichTrip schreef:Een Box2Link bood de mogelijkheid om verschillende connectors aan te sluiten, afhankelijk van welke telefoon je hebt. Ik maak alleen een kabel met Jack stekker.
Hello
I bought Renault Scenic II PH2 2007 2.0 99KW in 2017 year in the Netherlands, with Carminat CNC (DVD+Navi) and bring this bird to Latvia. I love this car very much and I am very satisfied with its audio system, but CD changer became damaged. And now I am able to suffer and listen to music through FM modulator. Reading your messages on this forum I understand that you find solution to connect AUX but google it not translating very well from Dutch language so please help me with solution of this problem. What solitons exist for USB flash drive?
Posts in topic: 8
Only AUX with a Microphone Jack connection is possible. On that Jack you might consider to connect a Bluetooth module powered by a cigarette lighter 5V power supply with USB connection. AUX cable is connecting to the amplifier under the passenger seat (under the navigation computer).
azimrin
2-hit-miracle
2-hit-miracle
RichTrip schreef:Only AUX with a Microphone Jack connection is possible. On that Jack you might consider to connect a Bluetooth module powered by a cigarette lighter 5V power supply with USB connection. AUX cable is connecting to the amplifier under the passenger seat (under the navigation computer).
Thank you for your reply,
could you please tell where is possible to buy this cable and manual for connection.
I have knowlege where amplifier is located.
yup
Laatste bezoek: 27 mei 2020 22:26
Bericht door yup »
Ik heb precies die radio en hetzelfde navigatiesysteem.
Welke mogelijkheden zijn er om iets moderns aan te sluiten? Aux vind ik prima, maar zou bluetooth streaming beter vinden maar dat gaat moeilijk volgens mij?
Ik heb gehoord dat er 2 manieren zijn om aux aan te sluiten, klopt dat?
Ik heb met succes een MP3 cd gebrand, maarrrr, ik zie geen titels alleen nummers klopt dat wel? Of moet het systeem geupdate worden oid.
Thomas84
Posts in topic: 5
Dat moet je instellen tijdens het branden. In mijn vorige Espace had ik gewoon de artiest met titel in het scherm staan.
Posts in topic: 8
Aansluiting op de radio/versterker is bij de Espace inderdaad op twee manieren mogelijk. Of de één of de andere manier.
Bluetooth streaming is mogelijk. Je hebt dan een kabel met Jack stekker nodig en dan kun je via onze Chinese vrienden voor weinig een Bluetooth dongle (model USB stick) kopen. Die krijgt dan zijn voeding via een USB adapter welke je in de sigarettenaansteker steekt.
mooose
Laatste bezoek: 12 aug 2021 12:17
Bericht door mooose »
Thomas84 schreef: 13 jul 2015 19:38 Hallo,
Voor dat ik ....
Top dat er dus een stekker (gele iso > mini jack) bij kan, ik heb hem binnen gekregen en dacht, ik vraag toch even wat de handigste route is om te varen mbt dit prachtige Franse elektronische spektakel :)
Zit de versterker nou achter de dvd drive en moet ik dit kastje eruit halen? Inmiddels weer een paar jaar verder en nog minder foto's en pagina's beschikbaar helaas...of heeft iemand een ander briljant idee?
GTMart
Versterker zit rechts onder de afdekkap dashboard
Voorheen;
mooose
GTMart schreef: 11 aug 2021 00:03
Dank voor je snelle reactie! Aight....hele dashboard er dus af? Of kan het met alleen bovenste (teller)kap eraf en kan je er dan tussendoor bij om stekkertje erin te doen?
Posts in topic: 8
Je kan er bij via het meest rechtse opbergvakje schuin rechts voor het navidisplay. Je moet dan de stoffen bodem uitnemen. Bij een Espace is het niet zeker of je een gele stekker kan plaatsen naast de blauwe en groene. Er kan ook een brede zwarte stekker zitten waarbij je dan zelf de pinnetjes moet steken. Het uitnemen van de stekkers moet op de tast, je kan ze net zelf niet zien zitten. Je kan wel een foto met je GSM nemen om ze te zien.
GTMart
Klopt dat was ik vergeten, dat bakje kan los en je kan er met een lamp in kijken via de voorruit, wel een gepriegel maar t gaat.
De afdekplaat kan ook los maar weet niet waar en hoe bevestigd.
Voorheen;
saxman
Laatste bezoek: 18 okt 2024 13:27
Bericht door saxman »
Zou deze kabel van onze Chinese vrienden werken om via bluetooth muziek te kunnen luisteren?
Espace V Initiale 1.6 TCe 200pk automaat (2016)
Grand Espace IV phase 2 Initiale 2.0 dCi 173pk automaat (2008)
Posts in topic: 8
Nee, die werkt niet met de stekkers zoals op de foto aangeven.
saxman
Jammer, maar dank voor je reactie!
Posts in topic: 8
Je kan wel een AUX kabel aansluiten op deze radio. Dat kun je dan weer een dongle op aansluiten met een Jack aansluiting.
saxman
[mention]RichTrip[/mention] Oké, dat klinkt goed. Heb je een link of iets dergelijks waar ik deze zou kunnen kopen?
saxman
Via @RichTrip een kabeltje besteld en bij Ali deze https://nl.aliexpress.com/item/10050015 ... pt=glo2nld besteld. Werkt perfect!
Mvanleeuwen
Laatste bezoek: 04 sep 2023 19:17
Bericht door Mvanleeuwen »
RichTrip schreef: 12 aug 2021 13:59 Je kan er bij via het meest rechtse opbergvakje schuin rechts voor het navidisplay. Je moet dan de stoffen bodem uitnemen. Bij een Espace is het niet zeker of je een gele stekker kan plaatsen naast de blauwe en groene. Er kan ook een brede zwarte stekker zitten waarbij je dan zelf de pinnetjes moet steken. Het uitnemen van de stekkers moet op de tast, je kan ze net zelf niet zien zitten. Je kan wel een foto met je GSM nemen om ze te zien.
Goedemiddag. Na wat speurwerk ben ik op deze draad terecht gekomen. Ik heb een espace 4 uit 2010 met de radio rechtsvoor boven het handschoenen kastje. Na wat film-en foto gepruts zie ik dat het bij mij gaat om de zwarte stekker die je hierboven noemde. Je schrijft dat ik in dat geval zelf de pinnetjes in de stekker moet steken. Ik ben huiverig om de stekker er uit te halen, omdat ik bang ben dat ik hem niet meer terug krijg ivm de beperkte ruimte. Hoe kan ik de pinnetjes in de stekker maken?
Groeten, Michiel.
Mvanleeuwen
Ik heb een kabeltje gekocht via MP. Na een hoop gepruts en gepulk kreeg ik de connector uit de radio. De connector zit aan beide zijden vergrendeld. Met behulp van de beschrijving die bij de kabel zat heb ik de losse pinnetjes in de connector gekregen en de kabel uit de andere connector verbonden. In het deksel van het dashboardkastje zit al een klein gaatje. Die heb ik uitgeboord met een 8mm boortje. Daar past de jack plug van de kabel precies doorheen.
Posts in topic: 8
Goede foto's!
Je kan de kabel ook vanuit het vakje recht naar beneden leiden. Dit doe je door je hand door het gat (uitgenomen bodem) recht naar beneden te steken. Met je andere hand kun je dan het stekkertje/kabel vanuit de voetenruimte over nemen en dan langs/achter de middenconsole op de bodem naar de uiteindelijke positie leiden. Zoals op de foto's hangt de kabel over het dashboard.
Mvanleeuwen
RichTrip schreef: 13 apr 2023 08:41 Goede foto's!
Oké, daarom is de kabel zo lang ;-). Ik heb geprobeerd om de kabel onderlangs naar het middenconsole te leiden. Zoals je aangaf is het naar beneden leiden van de kabel makkelijk. Ergens anders op het forum vond ik handzame tips om het middenconsole los te krijgen. Ik zag alleen niet snel een mogelijkheid om de kabel netjes achterlangs in het consolekastje te krijgen.
Maar de kabel ligt netjes opgerold in het bovenkastje, met een kleine oplaadbare BT ontvanger. Alles werkt super. Dank voor alle uitleg.
