twingo olie/temp.lampje branden !!
roopie
Topic author - 2-hit-miracle
hoi
bij mij twingo uit 95 branden het olie en templampje op dashboard!!
olie peil gecheckt die was ok
waterpeilgecheckt die ws ook ok
thermsosstat gaat open
fan springt op tijd aan
nou heb ik de sensor gevonden (sensor direkt achter fan )als ik deze connector los trek gaan beide lapmjes uit
dit is een connector met een 1 aderige draad heeft deze sensor dan 2 functies namelijk oliedruk en temp.
nou denk ik zelf dat de olie/tempsensor defekt is ?
hoe kan ik deze eventueel meten enheeft iemand dit probleem al vaker gehad !!!!
mvg robert
mvg robert
DAN-NY
Re: twingo olie/temp.lampje branden !!
Hoi Robert,
dat probleem heb ik ook gehad, dan is de sensor van de olie en temperatuur meter kapot. Ik zou er gewoon een nieuwe inzetten deze zijn niet zo duur en weet je zeker dat die goed is.
Groetjes,
Danny
Groetjes,
Danny
henny
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 21 dec 2019 15:30
Als je bij een Twingo alleen het contact aanzet, is het normaal dat het (laag) oiliedruk lampje en het (heet) koelvloeistof lampje gaan branden.
Omdat de motor nog niet draait is er nog geen oliedruk en is het contact in de oliedruk schakalaar gesloten.
Het koelvloeistof lampje is via een diode ook aangesloten op de bedrading van de oliedruk schakelaar.
Dit lampje is natuurlijk ook (maar dan niet via de diode) aangesloten op de koelvloeistof temperatuur schakelaar.
Dit is zo gedaan om het kloelvloeistof lampje te testen met een stilstaande (en koude) motor.
Als nu tijdens het rijden beide lampjes tegelijkertijd aankomen is er dus een probleem met de oliedruk, het olie niveau, een defecte oliedruk-schakelaar of de bedrading van de oliedruk-schakelaar maakt contact met massa.
Remedie; controlleer olie niveau, controleer oliedruk. En alleen als oliedruk niveau goed is het volgende;
Trek het stekkertje van de oliedruk-schakelaar (bij het olie-filter) en ga een stuk rijden.
Als de lampjes weer aankomen is het waarschijnlijk de oliedruk-schakelaar bedrading die ergens ingesleten is tegen massa. (verhelp deze massa-sluiting)
Als de lampjes niet meer aankomen; is waarschijnlijk de oliedruk-schakelaar defect (vernieuw de oliedruk schakelaar)
succes Henny
succes Henny
roopie
henny
Hoi,
Welke?
De olie-lagedruk schakelaar bij hij het oliefilter (draad kleur is violet) of de koelvloeistof temperatuur sensor op de waterpomp (draad kleur is groen)?
De kleur van de koelfan thermostaat-schakelaar bedrading heeft oranje en zwart.
Groet
Henny
Welke?
Groet
Henny
- 364 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 626 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 17 Reacties
- 1328 Weergaves
- 193 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
- 429 Weergaves
- 422 Weergaves
- 634 Weergaves
