Scenic 2004 radio ERROR
tjeerdstoker
- Laatste bezoek: 14 jun 2020 12:19
De radio van mijn Scenic 2004 geeft error aan.
Betekend dit dat deze is overleden?
manfredbryan
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 03 aug 2019 13:31
Re: Scenic 2004 radio ERROR
Ik heb het zelfde probleem ben wel benieuwd naar evt antwoord
manfredbryan
Ja er stond een op geschreven met stift en deze paar geprobeerd in te voeren. Is er nog hoop?
Jazeker,kan alleen even duren voor de volgende poging kan plaatsvinden.
Iets met x aantal minuten per poging dacht ik zo. Goede radio code opvragen,en auto poos laten draaien en wachten tot code weer ingevoerd kan worden. Kan dacht ik best tot half uur duren.
manfredbryan
Bedankt voor tip. Ik zal de dealer vragen om code. Groet Manfred Bryan
jorink
- Laatste bezoek: 03 aug 2019 09:39
Na 3 x de verkeerde code ingetoetst krijg ik helemaal geen kans meer om hem te resetten ? moet ik nu een nieuwe radio kopen ?
manfredbryan
Teerd.
Je moet ff de radio losnemen van de stroom en opnieuw de juiste code invoeren.
Net zolang wachten totdat ERROR veranderd in 0000. Mits je wel de juiste code hebt. Wachttijd wordt namelijk steeds langer. Ongeacht of je de spanning er af haalt of niet.
ArjenVon
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 27 apr 2022 07:20
Ik heb hetzelfde probleem. Heb net de accu een half uur los gehad. Radio aan en meteen error. Geen kans om de code in te vullen...
Iemand een idee hoe lang je maximaal moet wachten voor je weer een poging kunt wagen om de code in te voeren?
Dat kan lang duren,wellicht enkele uren.
ArjenVon
- Posts in topic: 6
Jeetje, okee, vandaag moet ik nog minimaal een uur rijden en morgen ook. De radio moet aan staan als ik het goed begrijp?
Thanks voor reageren Mechanic
ArjenVon
- Posts in topic: 6
Klopt Mechanic, onderweg sprong het van error op 0000
Top,met de juiste radiocode is het weer voor elkaar.
Bij elke foutieve invoer komt er wat tijd bij,alsof de radio's van Renault zo diefstal gevoelig zijn....
In de werkplaats gingen auto's met deze klacht in een hoekje aan de acculader.
ArjenVon
- Posts in topic: 6
Mijn garage had het plan om de radio uit te bouwen en aan de 12Volt te hangen voor een x-tijd.
Uiteindelijk los ik t zelf wel op, ze hebben wat minder ervaring met Renault lijkt het.
En t spaart behoorlijk wat duiten ook, ook niet onbelangrijk.
ArjenVon
- Posts in topic: 6
Ik heb 'm!
Tuner uitgebouwd, zit inderdaad onder de stoel RA.
Was nog een heel karwei om 'm er uit te krijgen.
Okee, dit staat er op:
MODEL No. RENRAT 121-52
PROD No: BS010748002410
RNRA0350024106
Onder de barcode staat:
8200205833TW733
Mag ik hier de code voor?
Alvast heel erg bedankt!
RNRA0350024106
8200205833TW733
demi
Feitelijk is hier een apart topic voor waar je je tot kunt wenden om de code op te vragen
Maar goed......je code is 3202
En dan kan hier een slotje
op om zo het forum niet extra te belasten met aanvragen naar radio codes, dus even zoeken in het forum naar het topic voor radio code opvragen| Link: | |
ArjenVon
- Posts in topic: 6
Hi Demi,demi schreef: ↑27 apr 2020 11:42Feitelijk is hier een apart topic voor waar je je tot kunt wenden om de code op te vragen
En dan kan hier een slotjeop om zo het forum niet extra te belasten met aanvragen naar radio codes, dus even zoeken in het forum naar het topic voor radio code opvragen
Bedankt voor je reactie.
Ik had mn eigen fout inmiddels ontdekt en in het goede draadje de code gevraagd. PedroN gaf me de code 3200.
En later gaf je me de code 3202.
Als ik het goed begrijp is jouw code de laatste en degene die werkt?
3200 werkt nl. niet.
Thanks!
Arjen
- 332 Weergaves
- 10 Reacties
- 973 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 448 Weergaves
Laatste bericht door sjteef
- 530 Weergaves
Laatste bericht door DarkAngelNL
- 333 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 11 Reacties
- 2684 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 717 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
