Let op: registratieproblemen
Ik zette laatst mijn licht aan en zag geen enkel schijnsel.
Toen ik voor de auto stond zag ik dat mijn Scenic II ( mei 2009 ) GEEN stadslicht heeft.
Alleen dimlicht en grootlicht. De schakelaar kent wel een stadslichtstand en ook een controlelampje
@ RichTrip: Oke, bedankt. Vandaar dat ik ze niet zag zitten. Heb al wel gelezen dat het nogal een karwei is om ze te verwisselen. Wordt dus een klusje voor het weekend.
voor 40 of 45 euro per jaar vervangt de dealer gratis alle defecte lampen en gratis apk en wat niet meer zij. Ik vind dat wel waard om heel wat gepiel te voorkomen
Het vervangen van deze h6w lampjes is eenvoudig.
Thv knipperlicht zit een plastic draaidop,een andere dan voor de raw lamp,deze losdraaien en je kunt de fitting van de lamp 1/4 slag draaien en vervolgens de lamp vervangen.
Zijn 6 watt lampjes met een puntje eraan. De bajonetpootjes staan o der een hoek tegenover elkaar. Dus niet lijnrecht tegenover elkaar. Ik heb de scenic II fase 2 met lens.lampen.
Help! Wij hebben een Scenic 3 (december 2012), 2.0-16v M4R, 140 pk, CVT-automaat en LPG. De motor slaat af in de opwarmfase, zowel op benzine als op LPG.
Wat is er allemaal vervangen? Het gasklephuis (ingeleerd bij een Renault-specialist en ook een...
Ik heb een Renault Grande Scenic 2 van 2008 (1,6 motor)
Na altijd al slecht werken (reageren) deed de ventilator opeens helemaal niks meer Via dit forum een testje gevonden om de weerstand en de ventilator te testen....met de conclusie dat de...
Als je de voorstoelen wil wisselen van een megane senic met andere kan dat wel zelfde stoelen en bouwjaar en model auto.
Of moet ik nog ergens opletten met de stekkers onder de stoel..
En hoe krijg ik de a en b en c stijlen los aan de binnenkant wil...
Goede dag
Ik heb een renault 2.0 benzine automaat
Met de foutcode 0229
P0229 - OBD2 Trouble Code
P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'C' Circuit Intermittent
Als ik rijd dan af en toe bij het optrekken dan komt in het display te staan zet...
Ik ben allergisch voor kraakjes en piepjes. Uitgerekend in onze Grand Scenic IV uit 2018 kraakt de bestuurderstoel. Wie heeft tips om dit te verhelpen? Kan dat uberhaupt?
