koppelingskabel verstellen?
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 01 dec 2023 07:46
nieuwe vraag: kan de koppelingskabel worden bijgesteld? ik krijg em niet in versnelling met draaiende motor en ik duw de koppelingspedaal diep tot tegen de vloer... als de motor niet draait kan ik vrij door de versnellingen bewegen
Topic author - lid
Re: koppelingskabel verstellen?
het staat in het fuego gedeelte...
Hoeveel vrije slag heb je bovenaan bij het pedaal , dus hoever kun je met de hand het pedaal indrukken voordat de kabel weerstand bied ?
Topic author - lid
ik kan de pedaal volledig indrukken met de hand, speling zit er niet echt op, de pedaal kan wel nog 3 of 4cm naar voor getrokken worden, zonder kracht op te zetten, ik begin zo te denken, dat waar de huls door het schutbord wordt tegengehouden, die gedeeltelijk mee kan ofzo
Doe het eens met 2 man , 1 de koppeling intrappen en de ander onder de motorkap kijken of de koppelingshevel wel beweegt .
Als er geen weerstand op de kabel zit , en er niets beweegt , is er iets mis met de kabel of de doorvoer in het schutbord , is de bus daar niet uitgebroken die de buitenkabel tegen moet houden ?
- 150 Weergaves
Laatste bericht door ferhat5858
