relais voor richting aanwijzers
ouwe nozem
Laatste bezoek: 24 apr 2018 15:47
Bericht door ouwe nozem »
Hallo iedereen,ik ben op zoek naar het relais voor richting de aanwijzers,van mijn Kangoo 1.4 uit 2001.
Ik heb nl het volgende probleem,ze werken niet meer en tegelijkertijd geeft hij ook een melding dat er een deur niet dicht zit.
heb alle deur contactpunten ingespoten met contact spray,helpt echter niet.
Wie o wie weet raad?
groetjes van de ouwe nozem :snooty:
nikk
Laatste bezoek: 11 nov 2025 20:23
Re: relais voor richting aanwijzers
Bericht door nikk »
Heb niet echt gerichtte raad maar richting aanwijzer beide kanten niet werken en deur niet dicht melding komt bij mij in eerste instantie niet over als een defect relais.
Als de binnenverlichting wel reageert op deur open / dicht moet je het waarschijnlijk ergens in electronica / slechte contacten elders zoeken.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Wat doet de alarmlicht schakelaar ?
Geen zekering defect .
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
Ja Kaleido juist ,check de 4 pinkers . Schakelaarknop blijft soms hangen.
Binnenverlichting kan een versleten plastik nokje zijn dat de microswitch bedient dat in het achterklepslot zit. Ik heb er een losse schakelaar opgezet tussen klep en laadruimte. Werkt prima zo.
ouwe nozem
bedankt voor jullie snelle reacties.
Even ter verheldering:
de melding voor de deur bleek een schakelaar te zijn.
Blijft over de richting aan wijzers die het dan wel en dan niet doen.
De alarm schakelaar voor alle knipperaars tegelijk doet het dan ook niet!
De zekeringen zijn alle goed en heel!
gr ouwe nozem
kaleido 1
Zou de alarmlichtschakelaar eens controleren of deze wel goed is .
