Radio probleem
Ruud1984
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 15 aug 2011 19:45
Radio probleem
Hallo mensen,
ik ben nieuw hier op het forum (nog geen voorstel-topic gevonden :S)
Ik rij een renault megane 1.6 16v RXT break uit 1999.
Alles werkt perfect, echter heb ik laatst de (sony) radio die erin zat vervangen voor mijn eigen radio.
De radio krijgt wel stroom (contactgeschakeld) maar het enigste knopje dat werkt is de knop om de cd uit te werpen.
De radio springt niet aan, en buiten cd uitwerpen en inslikken doet ie niets.
Overigens is de tijd/temp indicatie boven in het scherm verdwenen. De indicatielampjes voor de portieren en de gordel doen het wel nog.
Wat is hier aan de hand, want ik heb al van alles geprobeerd.
Nieuwe radio is ook van sony, en exact hetzelfde aangesloten als de 'oude' radio.
Ik heb de oude radio nog eens opnieuw aangesloten, echter vertoonde deze dezelfde problemen.
Hij is nu in een andere auto ingebouwd en werkt perfect.
Het moet dus aan de auto liggen.
Zekering in de zekeringenkast, en radio zijn intact.
Had in een ander topic gelezen over een zekering achter het asbakje, deze kan ik niet vinden?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ruud1984
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Net nog even zitten rommelen...
De radio werkt nu wel contactgeschakeld.
Tenminste iets van geluid als de auto rijd
Echter is de geheugenfunctie nog steeds niet beschikbaar.
Het lijkt wel alsof er geen constante plus meer word geleverd naar de ISO stekker.
Klokje + temp doen nog steeds niets.
Nu was de zekering waar een radio bij staat (15ampere) nog goed.
In het instructieboekje spreekt men over een zekering genaamd "coupe conso" en als beschrijving staat hierbij: stroomonderbreking (radio, klokje enz.)
Waar kan ik deze zekering vinden en is het mogelijk dat deze zekering mijn problemen veroorzaakt?
mvg Ruud
mvg Ruud
Renier
Dat is zeer waarschijnlijk ja, dan werkt de radio en (een deel van) de dashboard electronica/verlichting niet meer.
Ik heb zelf ooit in mijn Megane II deze zekering laten doorsmelten toen ik er teveel van vroeg. Toen deed ook de radio en o.a de dashboard verlichting het niet meer
Deze zekering zit bij mijn auto gewoon in de zekeringenkast bij alle andere zekeringen, bij die van jou waarschijnlijk dus ook.
Ruud1984
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Bedankt renier...
Echter kan ik deze zekering niet onder deze beschrijving vinden in mijn zekeringenkastje.
Ik zal dus gewoon alle zekering eruit moeten halen en een voor een moeten bekijken of ze stuk zijn.
Het gedeelte verlichting wat het niet meer doet bij mij is: display en linkergedeelte kachelunit.
Dit is het andere topic wat exact op mijn probleem lijkt, echter betreft het hier een laguna
viewtopic.php?search_id=661583551&t=2248
alvast bedankt!!!
Ruud
alvast bedankt!!!
Ruud
Renier
Vraag anders morgen gewoon even aan de dealer waar die zekering zit!
Ruud1984
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
doen we!!!
Bedankt in ieder geval voor de info, en ik begrjip nu dat het waarschijnlijk een zekeringekwestie is, omdat dit probleem toch vaker voorkomt.
Zodra ik weet wat de oplossing is, zal ik hem posten zodat anderen er ook wat aan hebben.
mvg
mvg
Ruud1984
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Beste mensen,
ik heb mijn probleem opgelost,
De 2e zekering die in het boekje als "coupe conso" werd aangegeven, had in het plaatje van de zekeringkast een totaal andere afbeelding.
Na lang zoeken kwam ik erachter dat er 1 zekering qua symbool niet voorkwam in mijn boekje.
Deze zekering was stuk, en alles werkt weer zoals voorheen.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
groetjes Ruud
groetjes Ruud
martmarbus
- Laatste bezoek: 08 nov 2025 19:23
Misschien heb je hier iets aan
Het is wel in het Engels, maar de zekeringen zitten op de zelfde plaats als bij een links bestuurbare wagen
Mart
Mart
Ruud1984
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Dit overzicht staat ook in mijn instructieboekje,
echter de zekering die "coupe conso" heet, heeft een ander symbool in de zekeringkast...
daarom kon ik deze zekering niet vinden.
het symbool wat ze gebruiken is een soort van plafondlamp of hoe ik het moet uitleggen...
een streepje, met daaronder een half bolletje met van die streepjes.
iig bedankt nog voor het nazoeken.
mvg Ruud
mvg Ruud
- 717 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
- 332 Weergaves
- 448 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 1473 Weergaves
- 506 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 458 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
- 485 Weergaves
Laatste bericht door khaledje
