Let op: registratieproblemen
Sinds precies een week ben ik de gelukkige bezitter van een Grand Espace 2.0 16V RTE op LPG, automaat. Bouwjaar is 2001. Allles in de auto werkt naar behoren, alleen wordt de buitentemperatuur niet goed weergegeven. Gisteravond was het behoorlijk fris maar de Espace vertelde me dat het -10 was en zo koud was het nou ook weer niet in Lochem. Toe ik er een opmerking over maakte tegen mijn vrouw werd er snel een hogere temperatuur aangegeven. Dat kan toeval zijn maar ik vond het wel attent van de Espace
Mijn vraag: heeft iemand een idee hoe het komt en hoe ik het kan verhelpen?
07-04-2008 update: ik heb de zoekfunctie gevonden en gebruikt op dit forum. De buitentemperatuur sensor in de linkerbuitenspiegel schijnt te moeten worden vervangen. Ik heb dus een sensor besteld en hoop dat het euvel binnenkort is opgelost.
hallo
bij mij is de snelheidsmeter uitgevallen :(
twee weken terug week op de snelweg was die opeens onderin, na wat kilometers was die er weer.
vorige week was die weer even weg.
zaterdag ben ik aan het zoeken geweest naar de sensor achter op de...
Scenic 1 phase 2 van 2001
Snelheidsaanduiding en km teller valt soms spontaan uit ,en komt weer terug.
als die uitvalt reageert de motor ook wat minder soepel.
heb geen opnemer op de bak, dus daar zit het probleem niet.
Het signaal komt via het ABS...
ik wil de cilinderkop in/uitbouwen. Iemand hier ervaring mee? moet het motorblok uitgebouwd worden? graag mij van tips voorzien of een goede werkplaatshandboek indien mogelijk.
Hoor graag van iemand
Ik denk dat mijn voorveren hun beste tijd hebben gehad. Heb al verschillende keren gehad dat tijdens het rijden de auto aan de voorkant zo diep inveerde dat ik en ‘bonk’ voelde, alsof de voorveren helemaal ingedrukt waren. En dat terwijl ik als...
