Aanschaf Megane 16 16v wel of niet?!
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 03 mei 2016 00:22
Wij zijn aan het twijfelen over de aanschaf van een Megane 16 16v bouwjaar 24-5-2005 met 127.000 km op de teller.
Ik hoor vanuit mijn omgeving veel negatieve reacties over deze auto, heeft vaak mankementen en we zullen spijt krijgen van onze aankoop.
Is het echt zo erg? Iemand ervaring met deze auto, zowel de goede als de minder goede?
Heb wel wat gelezen over type 1 en dat je beter een type 2 kan aanschaffen, maar hoe kom ik er achter welk type dit is?
Re: Aanschaf Megane 16 16v wel of niet?!
Het 1.6 16v (k4m) motorblok is prima,advies is een later model,inderdaad ph2,met 6bak te nemen. Het is nogal een toerenmaker.
Een fase 2 herken je bijvoorbeeld aan de verlichting.
Mankementen heeft elke auto,bij deze zijn de bobines en electronica matig. Denk aan electrische ramen,keyless entry,airco systeem etc..Mbt de air o is er veel info te vinden hier op het forum.
Let op dat de distributieriem elke 5jaar OF 120.000km moet. Ratelend bijgeluid na starten betekent meestal nokkenasversteller,dat is een dure grap.
Linker is een ph2,rechter een ph1.
Onderhoud valt reuze mee,ophanging is best degelijk. En het rijd ook best goed.
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Bij de fase 2 (vanaf ca 2006/2007) zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd, maar zoals bij elke auto moet je ook een beetje geluk hebben. Een goede onderhoudshistorie ter inzage is een pluspunt, dan weet je of er netjes voor de auto gezorgd is en of hij op tijd zijn beurtjes heeft gehad.
Wat Mechanic zegt: distributieriem zeker op letten, dat is best een dure grap.
Veel electronicaprobleempjes kun je bij een goede proefrit zelf ontdekken, zelfs als je geen verstand van auto's hebt. Check of alles het doet:
* wordt de airco goed koud als je hem op 15 graden zet?
* gaan alle portieren op slot en weer open, inclusief de achterklep?
* als er handsfree op de auto zit (herkenbaar aan een donkergekleurd vlakje achter de handgreep: de sensor): gaan alle deuren handsfree open?
* gaan alle elektrische ramen goed open en dicht?
* loopt het schuifdak lekker (als het erop zit)?
* etc
Verder komt er soms waterlekkage voor: voel de bekleding en het opbergvakje rechtsvoor bij de passagiersstoel. Overigens niet ernstig en goed op te lossen, maar dan liefst gelijk onder garantie.
Kijk ook even in de reservewielbak, als daar water in staat komt dat vaak binnen via de stroomkabel van de trekhaak (als die erop zit).
Bij twijfel kun je een keuring laten doen (ANWB of TUV), dat kost je 150-180 euro, maar dan weet je precies wat er wel en niet goed is. Overigens is de 1.6 16V over het algemeen een betrouwbare motor, behoorlijke prestaties in combinatie met een heel net brandstofverbruik. Ik heb nog nooit stil gestaan of problemen gehad met de motor. Wel af en toe wat elektronicaprobleempjes, die zijn irritant want je moet ermee naar de garage, maar stilstaan doet ie nooit.
Ook heeft de auto hier een daar een rammeltje of een kraakje, het glazen panoramadak (als dat erop zit) wil graag wat kraken bij koud weer en het dashboard soms ook, maar met een stukje schuimrubber of wat kit is dit vaak zelf op te lossen.
Verder een fijne auto met veel luxe voor het geld en behoorlijk wat ruimte.
Maak in ieder geval een uitgebreide proefrit: zowel snelweg als binnendoor als een klinkerweg, dan krijg je vaak al gevoel of de auto fijn rijdt en of er rare zaken zijn.
Succes met de keuze. Groeten, Harm
* etc
Bedankt voor jullie reacties, wij kijken even verder. en zien van de koop af! We mochten niet eens een proefrit maken, de auto stond achteraan in de showroom en het was te veel moeite om alle andere auto's aan de kant te zetten. Uiteindelijk als we zeker wisten dat we de auto gingen kopen, mochten we natuurlijk rustig naar het postkantoor rijden voor overschrijving en als het ons dan niet goed leek mochten we voor het postkantoor zeggen dat we er vanaf zien. Hij deed niet aan proefritten, daar kon hij niet aan beginnen. We moesten maar vertrouwen dat het goed zat, grote verhalen dat zijn auto's bij de dealer weg kwamen, en dat hij iedere maand wel 40 auto's verkoopt, en dat hij net een auto via internet had verkocht en de mensen waren de auto nog niet eens komen bekijken. Het werd steeds lachwekkender eigenlijk, ook nog nooit mee gemaakt. Duidelijk gemaakt dat we in een auto willen proefrijden en alles rustig willen bekijken, hij startte de auto midden in de showroom, zo dat we aan het geluid konden horen dat het goed zat. We hebben maar vriendelijk bedankt, en hij mag op zoek naar een andere koper.
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Groot gelijk!
Wijs besluit! In een auto moet je rijden voordat je hem koopt...
Succes met zoeken verder. Groeten, Harm
- 412 Weergaves
- 26 Reacties
- 5091 Weergaves
Laatste bericht door Jannes-46
- 275 Weergaves
Laatste bericht door joebeatt
- 321 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 284 Weergaves
- 439 Weergaves
- 461 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
