Temperatuurmeter daalt bij afrit snelweg
- Laatste bezoek: 01 apr 2024 11:11
Het gaat om een Kangoo benzine 1.6 uit 2006 met 110.000 km. De temperatuurmeterweergave daalt regelmatig bij de de afrit van de snelweg van 4 blokjes (normale stand) naar 2 blokjes. Soms blijft de temperatuurweergave op de snelweg een poos op 2 blokjes en gaat vervolgens naar 4 of juist omgekeerd. Kachel werkt normaal. De gemeten inblaastemperatuur van de verwarming (niet voluit) blijft echter constant circa 55 C. Het maakt niet veel uit of het nu buiten 0 of 10 C is. Het koelsysteem is nagezien. Computer is uitgelezen. Geen bijzonderheden. Een aantal jaren geleden trad hetzelfde op. Temperatuurregistratie bij onderzoeksrit gaf toen geen vreemde verschijnselen aan. Dat is "vanzelf" over gegaan.
Re: Temperatuurmeter daalt bij afrit snelweg
Slechte thermostaat?
Zou ik ook mee beginnen , deze regelt namelijk de constantheid van het systeem.
Bedankt voor de reacties!
- Laatste bezoek: 11 jul 2025 20:13
denk ook wel thermostaat maar kijk eerst even of stekker op thermostaat nog goed contact maakt, aangezien de binnentemperatuur constant blijft.
Bedankt. Bedoelt u wellicht stekker op "temperatuursensor"?
Denk het wel,op thermostaat zelf zit geen stekkeraansluiting.
Inderdaad. De temp. sensor zit (althans bij mij) in het blok boven het thermostaathuis en niet op de thermostaat zelf.
Na eerst vervangen van de temperatuursensor, bleek het toch de thermostaat te zijn die zorgde voor de temperatuurschommelingen.
Mooi dat het is opgelost,en dat je het even terugkoppelt!
- 29 Reacties
- 1394 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 309 Weergaves
Laatste bericht door RTJC
- 2510 Weergaves
Laatste bericht door Luckyrunner77
- 8 Reacties
- 1074 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 461 Weergaves
- 290 Weergaves
Laatste bericht door dngosens
