Ik heb een scenic uit 2006 en deze start niet meer. eerst startte ie nog wel als ie koud was maar als je hem 10min liet staan nadat ie warm was startte hij niet meer. Nu start de auto ook niet meer als ie koud is. na 20x starten blijft de motor draaien op veel te weinig toeren. Als je hem zo een paar minuten laat draaien dan krijg je hem wel weer aan t lopen. Als ie eenmaal loopt da loopt ie ook perfect zonder problemen op lpg en benzine.. als ie warm is start ie ook weer direct. laat je hem echter 10minuten afkoelen dan start ie niet meer.
de auto gaf een foutcode op de nokkenasversteller, en deze is ondertussen vervangen net als de nokkenas sensor, nokkenas plunjer, krukassensor temperatuursensor.
benzine druk zou goed zijn.
starten op LPG werkt ook niet. (maar dit heb ik nooit eerder gedaan dus ik weet niet of dit überhaupt goed werkt)
De auto geeft nu geen foutcodes meer door maar start nog steeds niet...
heeft er iemand nog een idee wat dit probleem kan veroorzaken?
Scenic start niet
- Laatste bezoek: 01 mei 2020 18:48
Re: Scenic start niet
Startmotor?
Wat dacht je van de watertemperatuursensor , als deze een verkeerde waarde aan geeft , krijg je of te veel of te weinig brandstof bv.
Sensor gaat regelmatig.
- 286 Weergaves
Laatste bericht door De_BeunHaas
- 379 Weergaves
Laatste bericht door Twenkjan
- 901 Weergaves
- 865 Weergaves
Laatste bericht door Twingo_3000
- 31 Reacties
- 2792 Weergaves
Laatste bericht door mzzl
- 709 Weergaves
Laatste bericht door Valkenet
- 725 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
