Aux aansluiting stereoinstallatie
Edca
Weet iemand of er een aux aansluiting zit op de standaard stereoinstallatie? De standaard radio met de Pioneer 6 cd wisselaar. (Inmiddels mijn derde wisselaar a bijna 1000 per stuk!) Ik wil nu mijn mp3 speler aansluiten op de radio.
Ja, er zit een aux aansluiting op. En hier: viewtopic.php?t=195&search_id=1611074237&start=15 staat beschreven hoe je er bij komt en wat je moet doen. (gewoon even zoeken, zoekfunctie op dit forum werkt hoor
Valkenet
Hoi Edca,
Ik heb even gezocht, maar de radio zit onder de paasagiersstoel.
Je moet hiervoor wel de stoel demonteren.
Let wel er wel op dat je de stekkers van gordelspanners los haalt en doe voorzichtig met de stoel als je hem demonteerd en ergens neerzet.
Ik heb er een foto van de radio bij gedaan.
Gr Martin
Gr Martin
arnosoons
aansluiten ipod
Hoi Martin,
Ik heb mijn ipod aangesloten op de aux-ingang. Echter het probleem is dat alle verloopkabeltjes(ipod-tulp) uitgerust zijn met 2 stekkertjes vanwege het stereo-effect. Overal nagevraagd en niemand begreep dat er maar 1 tulp-ingang op de radio zat/zit. Heb ik nu stereo of niet, geluid is op zich goed en ik zal binnenkort even een stereotester downloaden. Hoe heb jij dit opgelost en waar dient de andere ingang voor.
groetjes
Arno Soons
groetjes
Arno Soons
Renier
Dan heb je deze dus nodig:
Mustache
- Op weg
Tulp splitter
Hoi Edca,
Je kunt bij de Praxis een Cinch splitter mono - stereo (Tulp Splitter) kopen van het merk Elro, kost ca. 3 euro.
Groeten Gert
Groeten Gert
PietervanderMeer
Re: Aux aansluiting stereoinstallatie
Hallo Ik ben nieuw in deze forum.
Ik ben al vanaf 2002 een trotse bezitter van een Avantime 3lv6 Privilege.
Ook ik zoek zoek een oplossing voor mijn Iphone aansluiting via aux.
Standaard radio set zit er nog in Pioneer +navigatie.
Wie kan mij informeren welke stekkers en materiaal ik nodig heb?
Ps is er al een club voor avantime bezitters? ook hier zou ik wel meer informatie over willen
Gr,Pieter
Gr,Pieter
powerpackamsterdam
- Op weg
We zijn inmiddels in 2016, hebben jullie het voor elkaar gekregen met de aux?
De aux op de box is een mono telefoon aux. Het cassette in put met de 13 pins zou de oplossing moeten geven , maar hoe?
Ik heb de bovenste 4 pins verbonden met de L/R+- maar er gebeurt helaas niets in mijn Avantime wanneer ik um op de aux zet via de afsandbediening. WIE WEET MEER????
Valkenet
Goedendag
Stuur mij even een PB bericht.
Groet Martin
Groet Martin
PietervanderMeer
Hallo Martin
Heb je toevallig ook foto van andere kant van de radio.? hier bevindt zich denk ik aansluiting van wisselaar.
Wisselaar kan vervangen worden door een Yatoer mediaspeler die ook te bedienen is met stuurbediening.ben benieuwd wat voor stekker daar in zit.
kleur aantal pins etc?
Valkenet
Hoi Pieter,
Die van de CD speler is een vierkante connector met als ik mij niet vergis met 12 contacten. Heb alleen een foto van de connector gemonteerd.
Vierkante connector rechts.
Maar dan kun je nog beter een Parrot in bouwen. Kun je van alles aanstuiten. Aansluiting zit onder de armsteun.
Te bereiken door het klepje aan de achterkant los te nemen. ( Bij de achterbank zeg maar)
Ik had al een carkit, en heb er een cd wisselaar van een Espace 3 ingebouwd. Deze zit nu achterin de kofferbak. Voorin is alles dus nog origineel en de Nieuwe wisselaar is ook gewoon via de stuurbediening te bedienen.
Groet Martin
Groet Martin
PietervanderMeer
Hallo Martin
Super bedankt voor de snelle reactie, ik ga de opties bekijken.
Zeker omdat ik het origineel ook wil behouden maar op de achtergrond niet zichtbaar dus !wel optimaal gebruik wil maken
van de huidige techniek en graag toekomst zeg maar AVANTIME
Valkenet
Hoi Pieter,
Stel dat je een wisselaar van een Espace 3 wil gaan inbouwen, zorg dan wel dat je de voedingsconnector met een stuk draad ( van de wisselaar), en de kabel tussen datakabel tussen wisselaar en radio erbij koopt.
Deze kabel is veel langer omdat hij in de Espace 3 ook achterin ingebouwd is.
Voordeel van een Espace wisselaar is dat de CDs er niet zo in gepropt zitten. Nadeel is wel dat de wisselaar best wel groot is.
Daarom heb ik hem ook in de kofferbak gemonteerd.
Groet Martin
Groet Martin
Weergaves: 1200 -
Laatste bericht door Niels T
16 okt 2023 16:45
Weergaves: 2102 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
Weergaves: 543 -
Laatste bericht door Drogo55518700
01 jan 2026 14:36
Weergaves: 602 -
Laatste bericht door Rob4tl
27 sep 2023 19:54
Artikelnummer koplamp aansluiting motorcompartiment
door robg8 » 29 sep 2023 16:29 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 837 -
Laatste bericht door KDL
12 okt 2023 21:20
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 737 -
07 dec 2023 20:33
Laad aansluiting Zoë defect, wat bedoelt de garage?
door Kaetje » 16 apr 2024 19:37 » in Opladen Zoe -
Weergaves: 1480 -
Laatste bericht door Kaetje
21 apr 2024 20:01
