Let op: registratieproblemen
Defaintly schreef:Goedenmiddag graag hulp bij het vinden van mijn code
Ik voeg een foto toe met de gegevens bvd
6805 zou je code moeten zijn
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Ik heb de accu moeten vervangen van mijn Renault Clio (2009).
Nu vraagt mijn radio om een code, zou iemand mij hier aan kunne helpen?
Bijgevoegd heb ik een afbeelding van de sticker op de zijkant van de radio.
Alvast bedankt!
Susanne schreef:Ik heb de accu moeten vervangen van mijn Renault Clio (2009).
Alvast bedankt!
Mijn Renault Clio 2006 is van de accu af geweest..
de gegevens op de zijkant van de radio staan op het bijgevoegde plaatje.
Security code is Q469
Veel dank als iemand mij de radio code zou kunnen geven!
renaultclio2006 schreef:Mijn Renault Clio 2006 is van de accu af geweest..
9513
Hiebij wil ik graag een beroep op dit forum doen ,mijn eigen radio uit mijn scenic is,helaas overleden dus een andere gekocht maar geen code ,verkoper heeft deze ook niet ,dus ik hoop dat u mij kunt helpen ,alsvast heel erg bedankt Charles
Probeer het maar eens met 4963, succes met invoeren.
Ik heb een Clio bouwjaar 2008, radio is ermee gestopt.
Hebben jullie hier een code van?
Zie foto in bijlage..
Mvg,
Reinardus
8375 als ik de code goed zie.
mijn vriendin heeft een RENAULT MEGANE GRAND TOUR 1.5 DCI uit 2007
waarvan de accu dit weekend ontkoppeld is geweest en nu de radio een code nodig heeft.
onderstaande foto hebben we gemaakt van de radio.
Wie oh wie kan ons helpen de code op te vragen?
Alvast heel erg bedankt!! Gr. Dennis & Hilke
Heb je ook de security code? Één letter met drie cijfers.
5321, succes met invoeren
Clio power schreef:Het is mezelf gelukt om code te ontcijferen!
da's mooi, want ik kom er niet uit of er nu een Q of een O staat
Hoi, wie kan mij helpen voor de code van een Renault scenic 2.0, 1.6v, bouwjaar rond 2007
Model RENRDW132-10
F803
RNRD0450189132
FD0905210189132
8200300859TF803
Dank bij voorbaat,
Marlieke
Pelle1979 schreef:Hoi, wie kan mij helpen voor de code van een Renault scenic 2.0, 1.6v, bouwjaar rond 2007
Model RENRDW132-10
F803
RNRD0450189132
FD0905210189132
8200300859TF803
Dank bij voorbaat,
Marlieke
2772, mooi nummer
Het serienummer van de radio is: RN279F10233128, de securitycode is: L143.
Bij voorbaat hartelijk dank voor de hulp.
3787 is je code.
Om de gegevens van de radio door te kunnen geven moet ik de radio verwijderen.
Ik heb het geprobeerd met deze tools, maar daar lukt het niet mee.
Dat zouden toch de juiste moeten zijn, in mijn opinie.
Steek je ze er ver genoeg in?
Maakt het uit welke kant boven/onder?
Wanneer ze helemaal ingestoken zijn, probeer dan het oogje wat naar beneden te duwen en terwijl je dat doet er aan trekken, zodat je intern de verende haak naar binnen duwt.
Iemand anders ideeën?
Ik heb een Renault Grand Scenic III bouwjaar 2010. Ik wil nu de accupool eraf halen en lees over een radiocode als de stroom er weer opgaat. In het instructieboekje lees ik niets over het instellen van een radiocode. Het betreft een radio icm Tomtom.
Heeft deze radio geen code meer nodig?
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
