radio blijft aan na uitzetten contact
Elaine
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 13 mei 2016 11:21
Bericht door Elaine »
Goede middag beste mensen,
Mijn radio blijft aan bij uitzetten contact. Dat vind ik irritant.
Kan ik het zo instellen dat de radio uitgaat als ik het contact uitzet en weer aangaat als ik het contact ook aanzet?
Ik kan niets vinden in de gebruiksaanwijzing.
Ik heb een Renault Clio uit 2004 met ingebouwd audiogedeelte en stuurbediening.
Laatste bezoek: 01 sep 2025 17:32
Re: radio blijft aan na uitzetten contact
De radio gaat pas uit na uitnemen sleutel.
Elaine
Posts in topic: 5
Nee hoor mechanic.
De radio blijft aan ook als de sleutel uit het contact is.
Dan zit ik ernaast. Pas bij het afsluiten van de auto,dat hebben deze allemaal.
Is vast op te lossen. Wellicht de constante plus aan de geschakelde maken? Weet niet precies wat wat er geactiveerd wordt met openen auto.
Bas1975
Laatste bezoek: 17 aug 2023 15:28
Bericht door Bas1975 »
Bij de meeste Renaults blijft de radio actief totdat de bestuurdersdeur wordt geopend.
Elaine
Posts in topic: 5
Nee Bas.
De radio blijft aan als de sleutel uit het contact is en de deur open is.
De radio blijft ook aan als ik de auto sluit met de sleutel op afstandsbediening.
Wat je verder zei mechanic, daar begrijp ik helaas niets van.
SmitLC
Laatste bezoek: 19 jun 2022 17:39
Bericht door SmitLC »
Rode en gele draad omdraaien bedoelt mechanic. Rood op geel en geel op rood dus.
Verstuurd vanaf mijn HTC One_M8 met Tapatalk
JeroenSchot
Laatste bezoek: 01 mei 2020 18:48
Bericht door JeroenSchot »
Normaal gesproken gaat de radio en verlichting uit als je je sleutel uit het contact hebt, en de bestuurdersdeur open doet.
Blijft je verlichting ook branden? Of echt alleen je radio? Anders is het misschien wel een sensor of drukschakelaartje in je portier.
Elaine
Posts in topic: 5
Beste Jeroen,
Als ik mijn verlichting vergeet uit te doen, dan gaat er een alarmpje af. Dat is normaal toch?
Radio blijf gewoon aan. Deze moet ik zelf aan en uitzetten. Wel geeft de radio na 20 minuten een piep en gaat dan uit.
Vervelend als je rijd en lekker zit te genieten van de muziek.....
JeroenSchot
Mijn verlichting gaat uit zodra ik mijn deur open...
Maar qua radio herken ik wel, als mijn contact en alles UIT staat en ik zet de radio aan.(bijvoorbeeld tijdens het autowassen of hobbyen aan de auto) dan geeft hij inderdaad na een poosje een piep en gaat hij uit.
Dus het lijkt wel of je auto geen juiste stroomtoevoer meer krijgt als je het contact aanzet. Misschien iets met de bekabeling aan de hand of een zekering?
Elaine
Posts in topic: 5
Dat weet ik niet Jeroen.
Daar heb ik totaal geen verstand van.
Ik ga niet zomaar aan kabels of zekeringen zitten, dat riskeer ik liever niet.
Anders had ik ook wel geprobeerd om het lampje in de asbak te vervangen of te kijken. Ook weer zo een raadsel....
skubrik1
Laatste bezoek: 17 jul 2020 23:08
Bericht door skubrik1 »
Software update media systeem. Hoorde dit probleem vandaag van een collega
MadBull
Laatste bezoek: 03 mar 2023 20:07
Bericht door MadBull »
Denk niet dat er na 4 jaar nog een reactie hoeft te komen... :think: :fp:
Cheger
Laatste bezoek: 24 apr 2025 20:57
Bericht door Cheger »
Vandaag hetzelfde probleem met mijn Espace 3.5 V6. Radio blijft, ook als ik de portier open doe, aan. Handsfree werkt niet meer, alle deuren zitten op slot als ik ben uitgestapt. Heb de Cardreader al vervangen, handsfree, maar dat is de oplossing niet. Espace. Wat is de oplossing en weet iemand waar ik een monteur handboek zou kunnen krijgen.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Heeft alles wel goed gewerkt, of was dit al toen u de auto kocht.
Groet Martin
Cheger
Alles heeft tot voor kort geleden super gewerkt. Nu geen claxon piepje meer, cardreader geeft geen signaal meer als ik uitstap en hem laat zitten. Kan alleen via knopjes op de kaart auto openen en afsluiten.
Valkenet
Het kan zo maarzijn dat u een echte massa-aansluiting heeft.
Controleer de massakabels vanaf de accu eens. Mogelijk een kabelbreuk.
Groet Martin
Cheger
Heb vandaag even gekeken naar massa kabel, losgekoppeld. Leek daarna weer te doen. Echter vandaag viel op bij het openen van de bestuurders deur, dat: waarschuwingslampje in dashboard niet aangaf dat de deur open is (andere deuren wel) en de verlichting onder aan de deur doet het niet. Zekering of kabel los? Waar zou ik kunnen zoeken?
Valkenet
Zekering geloof ik niet. Denk eerder dat je het moet zoeken in de kabel connector in de deurstijl
Deze schoonmaken en inspuiten met contactsprai.
Heeft u onder de massakabdlseen de aansluiting schoongemaakt en een veerring geplaatst
Groet Martin
