Talisman Kinderziektes
- Posts in topic: 12
- Laatste bezoek: 21 aug 2017 17:53
Hallo allemaal,
Ook ik ben sinds een week een (bijna) trotse bezitter van een Talisman Intens cassiopee grey met van die mooie 18" velgen.
Met bijna bedoel ik dat op de dag van afleveren bleek dat de linkerdeur voor en rechterdeur achter niet echt netjes aansloten op de rest van de carroserie waardoor het leek of de onderkant open stond. Nou weet ik wel dat renault er bekend om staat dat er altijd wel iets is dat niet in lijn staat ,maar bij het showmodel terplekke was dat ook niet zo dus waarom bij mij wel.
Dit zal de 23e deze maand worden opgelost.
Nou ik de showroom uit en merkte direkt al dat er tussen de 45 en 100 km. per uur een akelig schurend geluid klonk links voor.
Ik ben later terug gegaan en is ie op de brug gezet na een ritje door de monteurs die het ook ervaarden.
Men kon het zo snel ff niet vinden en besloten dat als ik terug kom voor het richten van de deuren dat ze m wat langer houden om wat dingen uit te sluiten.
Afijn. ik de volgende dag weer rijden tot plots de melding verscheen "controleer airbags" met een steeksleutel in beeld.
vervolgens is ie uitgelezen, maar men kon er niets aan doen omdat het om een tijdelijke storing ging. want als de auto uit
gezet was en ik weer starte de melding weg was. hij moet dus permanent storing geven?????
Nu is het zo dat als ik start en wegrijd de melding na een aantal kilometers rijden weer in beeld komt. echt vervelend want hoe kan men garanderen dat de airbags echt werken?
Maar das nog niet alles.
Gisteren trapte ik ff het gas in richting de 160 km per uur toen ik ineens een vrouwenstem hoorde die zei "verminder uw snelheid" . Dus ik naar de toegestane snelheid 120km. maar helaas bleef het vrouwtje maar zeuren over de snelheid.
Zelfs als ik 80 reed waar 120 mocht hield het aan. Om de 10 seconden.'t leek een soort cassettebandje op repeat.
Pas toen ik de powerknop indrukte om de komputer uit te zetten hield ze op. Dit is toch niet normaal meer???
Oja... Toen ik m ophaalde stond er al 34 km op de teller. is dit normaal ?
Dus nu mijn vraag. Zijn er meer mensen met soortgelijke gevallen.?
- Posts in topic: 43
Re: Talisman Kinderziektes
Zelf geen ervaring mee, maar is wel een lijstje dat kan tellen... Alles moet gewoon in lijn staan, fabricagekwaliteit zou zo moeten zijn dat dit perfekt is. Ik herinner me dat de eerst afgeleverde Espaces ok dit probleem hadden.
Wanneer je lichtje airbags brandt, werkt er iets niet meer. Kunnen de airbags zijn, maar ook de gordelspanners of krachtbegrenzers.
34 kilometer op de teller kan wel.
Hopelijk is je garage meedenkend en lossen ze dit zo snel mogelijk op voor je. In ieder geval een heel jammere start.
BMW 730 D 258 pk 2014
- Gewaardeerd lid
- Posts in topic: 28
- Laatste bezoek: 19 jun 2025 13:04
Heel jammer! Hopen dat t snel wordt opgelost. Heb bij meerdere Talismannen, Meganes en Kadjars scheve naden gezien oa achterklep. Gewoon laten afstellen, moet lukken. Renault is niet de enige, heb het ook her en der gezien bij nieuwe Mondeos en Passats.
- Laatste bezoek: 29 mar 2017 17:04
Ik heb mijn Talisman ruim een maand en heb gelukkig nog geen kinderziektes kunnen ontdekken (mogelijk één dat de achterruitverwarming mijn achterruit niet vrij krijgt van condens). Daarnaast heb ik wel een serieus configuratie-issue met mijn Safe Distance Warning (zit er namelijk niet op).
Betreffende de aardige mevrouw die jouw snelheid in de gaten houdt: er zitten heel veel configuratiemogelijkheden in R-link betreffende waarschuwingen. Ga eens grasduinen: ik heb het namelijk niet (maar ik houd me aan de snelheid
Desalniettemin, na deze aanloopproblemen, veel rijplezier gewenst!
- Posts in topic: 19
- Laatste bezoek: 17 feb 2022 14:25
Die R-Link waarschuwingen kan je in de menu's uitzetten, is een bug die heel irritant de waarschuwing blijft geven al rij je wel de juiste snelheid. Komt ongetwijfeld een update voor.
Schurend geluid net bij wegrijden is waarschijnlijk een remblok wat aanloopt, na een paar keer op snelheid geremd te hebben zijn de blokken goed gezet en ingesleten op de schijven, het zal dan over zijn. Gewoon 4x naar 100 accelereren en naar nul hard afremmen. Daarna wel je remmen goed laten afkoelen door normaal verder te rijden, wanneer je hem parkeert direct hierna trekken je schijven krom door de onregelmatige afkoeling veroorzaakt door de remblokken die op je schijven staan als je de parkeerrem aanzet.
Hallo rvdgaag,
Het schurende geluid horen we vanaf een km of 45 tot 110 en komt niet van de remmen zegt de monteur.
theoretisch zou dan het geluid steeds sneller moeten terugkomen vanwege het optrekken wat in dit geval niet is.
heb nu 700km op de teller en al heel wat keren geremd, maar het geluid is er nog steeds.
Wat mij ook opvalt wanneer ik achter langs de auto loopt is dat de verlichting aan gaat en de spiegels uitklappen.
(auto is nog steeds op slot). Wanneer de lampen weer uit gaan blijven de spiegels open staan.
Kan of wil iemand dit ook eens proberen en nagaan of deze bij een van u wel dicht gaan?
Het lijkt mij dat deze dan weer automatisch dicht moeten klappen toch ?
Want nu lijkt t net of de auto van het slot is.
Dat laatste is bij mijn Espace ook zo. Je moet werkelijk de deuren ontgrendelen nadien om de spiegels terug te laten inklappen. Beetje dom vind ik maar is zo. Kan je volgens mij wel uitschakelen in de rlink bij welkomst... (ken juiste woord niet meer). Dan gaan de lichten en de spiegels niet meer aan en open als je de wagen nadert met de kaart.
Hallo DHL,
Bedankt voor de info. Ik zal zo eens de menu's gaan doorspitten.
Maar betekend dit dan wel dat ik m'n keyless card moet gaan gebruiken voor ontgrendelen?
Nee, dat niet, keyless blijft werken dan. Het noemt iets van welkom... in de menu. Ben het ooit eens tegen gekomen, maar heb het laten aan staan. Omdat het toch niet zo dikwijls gebeurt dat ik met mijn kaart aan de wagen passeer zonder dat ik erin moet zijn. Wel dom van Renault dat die spiegels niet terugklappen als je weggaat. Je deuren blijven wel op slot.
Functie welkomst en afscheid
Selecteer in het bedieningsscherm het menu “Voertuig”, “Gebruikersinstellingen”, “Extern welkom” en activeer of deactiveer de functie (ON of OFF).
Afhankelijk van de geselecteerde keuze worden de spiegels uitgeklapt:
- wanneer het contact de volgende keer wordt aangezet (functie gedeactiveerd);
- wanneer de RENAULT-card wordt gedetecteerd of de auto wordt ontgrendeld (functie geactiveerd).
Nou daar ben ik weer.
De auto zou 23 mei naar de schade afdeling gaan om de deuren te stellen,maaaaar ik reed een bochtje om en een niet oplettende vrachtwagenchauffeur had vloeistof op de weg laten vloeien
dus gleed KooSIE met z'n nieuwe Talisman tegen de vangrail aan ;( ...Was niet de enige ...
NU kon ik hem de volgende dag gelijk laten staan (18-05-2016) en kreeg 3 auto's voorgeschotelt waar ik uit kon kiezen.
Dat is pas service.. Maar komt 't. vandaag 18-06-2016 precies 1 maand later. heb ik m'n Talisman nog niet terug.
Dat komt omdat de pure led headlight nog niet binnen is.. eerst ETA 3/6 toen 10/6 en nu zegt men 24/6..
Dat vind ik toch niet normaal meer. wel ?? Zit men daar een maand op een koplamp te wachten.
Ik heb gevraagt de oude terug te plaatsen ,alles inbouwen en dan terug halen naar de dealer zodat men eindelijk eens kan gaan beginnen met de kinderziektes op te lossen. Kan wel janken.. weet niet eens meer hoe ie eruit ziet.. En als dan de lamp binnenkomt moet ie maar weer terug.. Dit is de eerste en de laatste keer dat ik een splinternieuw model koop.
Hoewel ik deze nog steeds niet in mijn omgeving zie rijden en mij toch het gevoel geeft van HEHE lekker de eerste.
Ik zie nu op marktplaats Nieuwe Talismannen met minder km. meer opties en zwaardere motoren voor een paar duizend euro goedkoper en direkt leverbaar. Nu moest ik bijna 4 maanden wachten en een hoop ellende op de koop toe. Betaal nu voor niets. Ik ga maar eens kijken of ie echt al weer bij de dealer staat. Word vervolgt..
Pfff wat een verhaal, je hebt er echt wel pech mee.
Nou inderdaad ja. Kom net op de valreep (sluitingstijd) bij de dealer vandaan waar ik 'm zag staan. Na een praatje met 1 van die verkopers over alle ellende liepen we ff rond de auto. En je gelooft t niet de voordeur is aan gewerkt. Hij zit nu meer dan dat ie hoort naar binnen en als kadootje zit er een extra vertikale vouw in (God gloeiende en de rest)
De achterdeur in niets mee gedaan .Waarschijnlijk dufde ze niet meer. verder merkte de verkoper op dat er wel aan de onderknt gewerkt is, want de krik stond er nog onder en de bodemplaat lag ernaast. Ik vroeg of ie terug kon naar de fabriek en dan omruilen voor een wel goed functionerend model. Maar dat gaat niet zo makkelijk zegt men.
Hij zal doorgeven dat ik geweest ben en ook over die vouw (Naar buiten toe. lijkt net of ze er iets achter gezet hebben en dan ff tegen die deur aan duwen of iets in die geest) en dan zal die chef werkplaats mij maandag wel bellen.
Nou zal mij benieuwen wat er uit voort komt. Ik sta al aardig op ontploffen en weet niet of ik nog lang vriendelijk kan blijven. word vervolgt.
- Posts in topic: 11
- Laatste bezoek: 19 nov 2018 18:36
Wat een jammer verhaal. Andere garage of verdeler eens bezoeken?
Clio I 1,4i 80pk( 1995 - 1998 ) , Megane I 1,9d( 1998 - 2002 ) , Laguna II 1,9dci 108pk ( 2002 -2007 ), foutje Mondeo IV 1,8tdci 125pk ( 2007 - 2013 ), Megane III 1,5dci 110pk edc( 2013 - 2016 ), Talisman I 1,6t benzine 200pk( 2016 - 2018 ), Audi S6 avant 2018-
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Wat een droevig verhaal. De dealer die je auto levert moet dit voor je oplossen, naar een andere dealer of de importeur gaan heeft geen enkele zin. Ik zou de directeur van het garagebedrijf bellen en op nette en beleefde toon melden dat je het zat bent en dat je verwacht dat ze dit snel oplossen. Daarna schriftelijk bevestigen per brief, dat je een gloednieuwe auto hebt gekocht en verwacht dat deze aan de kwaliteitseisen voldoet. Beschrijf je klachten stuk voor stuk. Sluit af met dat je verwacht dat de dealer dit op korte termijn (binnen 14 dagen) oplost. Mocht je er later niet uitkomen dan moet je altijd eerst deze stappen doorlopen hebben en kun je naar Bovag of ANWB etc. Maar eerst de dealer aansprakelijk stellen en eisen dat het opgelost wordt. En ze ook de kans geven het op te lossen. Maar zo langzamerhand mag je het wel wat steviger gaan aanzetten, want de auto is niet in orde en de acties van de dealer tot nog toe zijn ook niet erg bevredigend.
Klinken wel als serieuze problemen met het model, en zeker na het ongelukje. Kan gebeuren natuurlijk, wel erg zonde. Weet je inmiddels al meer over de gang van zaken?
Over kinderziektes gesproken: ik ken ook wel een aantal problemen nu we hem een aantal dagen rijden.
De interieur LED-verlichting knippert bij het accelereren. Volgens mij is dit 'normaal' omdat je natuurlijk de dynamo opwindt maar wel jammer dat ze dit misschien niet even hadden kunnen 'finetunen'. Als rijder valt het op, maar als passagier helemaal. Verder is de verbinding met mijn Galaxy S6 niet werkend te krijgen. Blijkt een dealer-update only te zijn.
Al met al echt een super fijne auto.
Toevoeging aan mijn vorige post. De S6 verbinding is opgelost via een dealerupdate. Parkeersensoren werken op zich ook niet erg snel. Of ben ik de enige die dit opvalt?
Inmiddels heb ik mn Talisman weer terug. Hij is 5 weken weggeweest en de deuren zijn weer netjes, de schade is niet meer te zien, keurig herstelt. Ik heb een update gekregen ,het vrouwtje zeurt niet meer over mn snelheid:) het schurende geluid bleek een wiellager te zijn. is een nieuwe ingeperst dus rijd nu weer als een zonnetje. Airbag lampje is nu ook uit. bleek iets bij mn stuur niet goed aangesloten te zijn. Heb er inmiddels weer wat km's op zitten en heb niets meer gemerkt. Zal dat zo blijven en kan ik eindelijk genieten van mn nieuwe auto.... De tijd zal het leren... Zie ze in rotterdam nog steeds niet rijden.
Dus voorlopig heb ik een unieke auto met veel bekijks \o/
hoop dat er ooit nog een software update uitkomt voor het inklappen van de spiegels als ik achter mn auto ben langsgelopen.
Deze blijven nog steeds open staan. en ik zou graag willen dat de medepassagier video's kan kijken tijdens het rijden.
iemand een idee hoe dit tot stand te kunnen brengen? schijnt iets met een draad naar de versnellingsbak te zijn .
@Bassieh : van een knipperende interieur verlichting heb ik geen last brand prima. misschien ook ergen een draadje niet helemaal juist aangesloten ?
In het slechtste geval kan je de 'welkomstfunctie' uitschakelen. Dan klappen je spiegels pas open bij het openen van de wagen.
@KooSIE
Het is enkel in de avond goed te zien bij het accelereren. De interieurverlichting staat dan op 50%.
Zit inmiddels op de 8000km. en heb geen ellende meer gehad. heb de duitse autobaan bereden op weg naar Gothenburg en ff het gas in getrapt.
Ik kom tot 201km. per uur met 3500 toeren. hol op of af maakt niet uit. Zou dit begrenst zijn ?
Met het uitzuigen van de kofferruimte viel t me op dat er geen speakers onder de hoedenplank zitten/hangen. weet iemad of ik daar bass speakers kan plaatsen ? of horen daar al speakers geinstalleerd te zijn ? ik heb iig geen bose.
- Posts in topic: 30
Wat voor motor heb je erin zitten?
@Koos
In de sedan uitvoering denk ik dat je daar vast wel een of meerdere subwoofers kunt plaatsen. De hoedenplank bij de sedan komt namelijk vanzelfsprekend uit in de kofferbak, iets verder dan de opening.
@Koos
Bij de Talisman sedan zit er bij de versies met het Bose geluidssysteem twee subwoofers in de hoedenplank. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat Renault die uitsparingen in elke sedan carroserie maakt. Dit is namelijk veel goedkoper tijdens de productie. Hier kan je dus vrij eenvoudig twee subwoofers erin monteren.
Subwoofers vergen wel een stevig heoveelheid vermogen wat een standaard autoradio niet kan leveren. Apart versterken is noodzakelijk. Hoe dit aansluit op de Renault radio durf ik niet te zeggen.
- Posts in topic: 15
- Laatste bezoek: 20 apr 2018 09:58
Ik heb momenteel de eerste 1000 km erop zitten en ben aangenaam verrast!
Ik merk wel het volgende:
-Navi blijft me proberen om te leiden bij vertragingen onderweg, wel 20 keer weg moeten drukken maar de melding blijft komen zelfs wanneer ik aangegeven had pas bij meer dan 15 min. vertraging een suggestie te willen krijgen. Zeer irritant!
-als ik de navi op groot scherm heb kan ik niet meer in en uit zoomen (vergrootglas is uit gegrijsd)
-op A2 en A9 verschijnt continu een flitsmelding (rode auto met flitskastje) met de gem. km/u. Op de kaart zie ik niets staan. Als ik erop druk verdwijnt het.
-De elektronische achterklep blijft een haat-liefde verhouding........9 vd 10 keer doet ie het niet.
Verder wel heeeel tevreden.
- Laatste bezoek: 13 sep 2017 12:03
Werkt het in en uit zoomen wel via touch zoals je op een tablet doet?
Nee, alleen maar in de 'kleine modus'. Dus wanneer ik de navi op het volledige scherm heb en op de snelweg rij, dan zoomt hij uit maar kan ik niet meer in of uit zoomen.Berichtdoor Cabool » 04 Okt 2016 23:06
Ben er inmiddels achter dat wanneer je 'automatisch overzicht' aan hebt staan, de navi uitzoomt op de snelweg en je dan niet kan inzoomen.Ik merk wel het volgende:
Voor wat betreft de vertragingen lijkt hij de setting te negeren waarbij je aan kan geven wanneer hij een omleiding suggereert. Deze lijkt nu 'vast' te staan op de kleinste waarde waarbij hij bij 2 min. tijdwinst al suggesties doet. Het aanpassen van de settings, resetten etc. werkt niet.
Verder ben ik er ook nog achter gekomen dat de afstelling van de buitenspiegels niet in mijn profiel worden opgenomen....iemand hier al ervaring mee?
"Verder ben ik er ook nog achter gekomen dat de afstelling van de buitenspiegels niet in mijn profiel worden opgenomen....iemand hier al ervaring mee?"
Dat laatste klopt. Ik krijg dit ook niet voor elkaar.
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 21 mei 2018 12:02
Hoe heb je dit getest? Alles wat je als laatste wijzigt wordt in je profiel opgeslagen. Pas als je een tweede profiel zou hebben kun je dit testen.
Huidige auto:
Talisman Limousine, 110 DCI, Intens, Gris Casiopee
R-Link2 8.7" Bose Surround
Vorige auto:
Megane III Coupe, Dynamique, 110 DCI, Noir Etoile
Arkamys 3D Surround
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Ik heb het getest door in mijn profiel alles op te slaan (stoel positie) vervolgens naar het profiel van mijn ega gegaan, spiegels aangepast, opgeslagen en weer terug naar mijn profiel en de spiegels worden niet aangepast, stoel wel.
Berichtdoor Bull » 06 Okt 2016 17:13
Beetje een misser van Renault want mijn laguna had dit wel gewoon (en kon ik de stoel ook 'kantelen'). Past niet echt bij een auto van +40K
- Posts in topic: 8
Inderdaad, gewoon nog niet af. Hopelijk in een volgende software update.
Geldt ook voor het niet terugklappen van de buitenspiegels als je er met je keycard toevallig even langs je auto loopt zonder dat je in wilt stappen
Maar wat rijd ie heerlijk
Huidige auto:
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Gisteren heb ik de traffic optie 'Omleiding voorstellen' maar uit gezet want hiermee valt niet te rijden.
Hij doet nu zelfs suggesties waarbij ik een half uur MEER rij-tijd heb.
De slider om aan te geven wanneer hij een suggestie zou moeten doen kijkt hij niet naar.
Navi al 2 keer gereset werkt ook niet.
Contact gezocht met de dealer en even het antwoord afwachten. Niemand hier problemen mee?
Het iccontje van een flitswaarschuwing (rode auto'tje met flits) snap ik ook nog niet. dit verschijnt soms kilometers lang in beeld. Geeft hij hier mee een potentieel flits-gevaren traject aan?
- Laatste bezoek: 20 okt 2016 12:15
Ja, zelfde probleem hier. Omrijden en langer onderweg zijn.
Als je bij snelheidswaarschuwing risico-gebied aanvinkt, krijg je ook meldingen voor plekken waar vaak geflitst wordt.
- 349 Weergaves
- 9 Reacties
- 1180 Weergaves
- 534 Weergaves
Laatste bericht door Heilooernees
- 294 Weergaves
- 293 Weergaves
Laatste bericht door leboef
- 614 Weergaves
- 212 Weergaves
Laatste bericht door konieczko123.1997
