Hallo, ik heb een espace 2,2 rt injectie uit 1992 (benzine). koud starten is geen probleem maar als ik even gereden heb kan ik hem daarna niet meer starten en moet minstens een uur wachten. De anwb vertelde dat het vermoedelijk vuile injectie naalden zijn. ik heb toen een blikje injectie reiniger in de benzine gegooid maar merk nog geen verschil,. ook zijn de bougies vervangen en is er een nieuwe benzine filter geplaatst. Hij wil nu ook wel eens afslaan als ik te weinig gas geef bij bijvoorbeeld het nemen van een bocht, achteruitrijden of wachtten voor stoplicht. ook dan krijg ik hem het eerste uur niet aan de gang. moet ik mischien gas geven bij het starten? wie kan mij verder helpen, alvast bedankt voor de genomen moeite en met elke reactie ben ik blij. oja ook de centrale deurvergrendeling werkt niet altijd de achterklep reageert soms niet, kan dat ook hiermee te maken hebben?
groeten
henk van Leest
Hilversum
warme start espace
henkvanleest
vice
Je heb waarschijnlijk een sensor kapot deze zit in het termosstaathuis het dan om de sensor die zwart is met 2 draden
want er zitten er 2 in dus de onderste en de tweede vraag is nee de centrale deur vergendeling heeft er niets nee te
maken die is waarschijlijk kapot
Jan
- Vaste waarde
Bij een renault 25 is het meestal de koudestartsensor, zal bij de espace ook wel zo zijn. Je krijgt een R25 meestal wel gestart dan als je het gaspedaal vol indrukt met starten. Maar de sensor verwisselen is handiger. Maar je zoekt je inderdaad rot naar de oplossing als je het probleem niet kent.
vice
Deze sensor heeft een dubbele werking kouwe start en warme start
CPTR
- Forumveteraan
Ik heb dit probleem ook ooit is gehad bij een Fiat Marea.
Sta je net te keren in een straat, slaat ie per ongeluk af, en wilde niet meer starten.
Dan sta je mooi te kijken als je dwars op de rijbanen staat!
Je kreeg 'm weer aan de praat door 'm op snelheid te duwen en dan starten.
Fiasco In Auto Techniek
Links warme lucht en rechts koude lucht
door Rik Baudoin » 10 mar 2025 23:56 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1606 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
20 mar 2025 09:32
Weergaves: 1364 -
08 mei 2024 20:11
Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
door ErikVeghel » 12 nov 2023 18:58 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 945 -
Laatste bericht door ErikVeghel
12 nov 2023 18:58
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 957 -
04 dec 2023 20:41
Weergaves: 1712 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1497 -
23 jan 2025 13:08
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1377 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
