bandenspanningssensoren Megane grand tour
avbruggeman
Laatste bezoek: 09 jan 2018 21:56
Bericht door avbruggeman »
Hallo Renault Megane rijders,sinds kort worden de bandenspanningssensoren van beide voorbanden niet meer weergegeven op het display,direct na het starten en wegrijden geeft het schermpje na oliedruk goed ,de melding aan: wielsensoren defect.
Heb bij mijn eigen universele garage gevraagd het systeem uit te zetten ,dat werkt een dag of een deel ervan en dan komt de melding weer terug,op het scherpje zie je ook dat het voertuig de 2 voorbanden mist.
Bij mijn vorige auto een Laguna 2002 kon het wel blijvend gedaan worden door deze garage,blijkbaar bij dit model Megane Grand tour 2004 kan het niet???
Weet iemand een simpelere en blijvende oplossing voor dit probleempje,want om nou weer 2 nwe ventielsensoren te kopen a 45 eu p stuk vind ik wat te gek.Het inlezen is geen probleem voor mijn eigen garage.
Kan het zijn dat het elec.onderdeel onder de auto wat de bandensensoren detecteerd niet goed werkt voor beide voorbanden??
VB uit Vlijmen
Re: bandenspanningssensoren Megane grand tour
Dit systeem moet in twee rekeneenheden worden uitgezet. Zowel in rekeneenheid SSPP,ventielen,als in rekeneenheid huishulporganen. Betwijfel of een universele garage dit kan.
jupu1973
Laatste bezoek: 10 mei 2023 17:37
Bericht door jupu1973 »
via Ebay zijn de sensoren een stuk goedkoper.
Ik heb er voor mijn laguna 2 gekocht voor nog geen 5 tientjes...
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Of hij moet dealer uitleesapparatuur beschikbaar hebben , anders wordt het toch dealer.
avbruggeman
Hllo Forumlezers ik kom nog even terug op mijn vorige melding over mijn bandenspanningssensoren van mijn megane.
Heb ondertussen nwe originele bandenspanningssensoren/ventielen laten aanzetten door mijn eigen universele garage.
Het gaat om de de 2 voorbanden en die van rechtsachter.Dus in totaal zijn er 3 nwe sensoren in de velg geplaats en ingelezen door mijn universele garage.Helaas na een dag of wat en na een keer een lekke band te hebben gekregen rechts voor(geen schade aan band ook niet aan ventiel) geeft het display de beide banden voor en rechts achter niet meer aan met de melding:bandensensor defect??
Weer door mijn universele garage opnieuw ingelezen,maar ook weer nu na een dag of wat vallen de genoemde 3 banden op het display weg met die melding.weet iemand hier een antwoord op of moet ik naar de dure Renault garage om ze te laten inlezen door hun a 25 eu per band??
Zitten sinds febr/mrt 2016 4 nieuwe banden op(Viking -Noors fabricaat)
grtn
VB uit Vlijmen
kaleido 1
25 per band ???????
20 voor 4 in apeldoorn !
JeroenSchot
Laatste bezoek: 01 mei 2020 18:48
Bericht door JeroenSchot »
Gewoon negeren en zelf je bandenspanning controleren?
