Ik heb onlangs een tweedehands Laguna type 1 fase 2 gekocht.
De auto rijd prima en alle werkt goed. Behalve het Dashboard kwam ik dus onlangs achter. Tijdens het rijden valt in eens het gehele dashboard en kilometer en toerenteller etc. uit. Vervolgens komt het meestal van zelf weer tot leven behalve vandaag.
Na een goede tik te hebben gegeven sprong alles weer aan. Lijkt dus op een wakkel contact.
Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt of heeft iemand een idee waar aan dit kan liggen?
Groet,
Laurens.
Uitvallen van de instrumenten display.
NonkelZjos
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 06 jul 2019 12:35
Re: Uitvallen van de instrumenten display.
Hallo Burn78 ik heb sinds vorige weel hetzelfde probleem heeft u ondertussen al de oplossing gevonden? Zie hieronder helaas geen reactie's Het lijkt op een los contact en bij warm weer is het erger dag bij koud weer. Of iemand anders de oplossing? Ik heb hem ook proberen uit te lezen met de Clip van renault en het dashboard is wel aangemeld maar is niet uit te lezen.
Kom toch elke keer op een Renault uit!
