Heb een 2004 Scenic met Carminat en klein scherm
Na lege accu moet ik opnieuw code invoeren
Volgens beschrijving code invoeren met wieltje van stuurbediening (draaien voor getalkeuze en aan trekken voor bevestiging invoer)
Ik kan wel langs alle 4 invoergetallen skippen door wieltje naar me toe te trekken maar kan met geen mogelijkheid getallen kiezen door te draaien. Op de radio werkt alleen de on/off toets. Verder reageert ie nergens op
Wieltje heeft altijd goed gewerkt
Waar zit de oplossing?
Carminat code niet in te voeren
Binsbergen
Topic author - Op weg
Albertlwd
- Op weg
Re: Carminat code niet in te voeren
Wij hebben sinds gister ook een renault scenic. Nu heb ik ook een probleem met de radio, ik kan alleen maar de navigatie bedienen. En als de motor uit is het scherm van de navigatie aan en uit zetten via de aan/uit knop van de radio. Ik heb de radio er al uit gehaald en opnieuw weer aangesloten en hoor dan ook wel de wisselaar draaien en de navigatie dvd opstarten. Maar verder doet hij niks. Spraakbegeleiding van de navigatie is ook goed hoorbaar. Iemand een idee wat ik het beste kan doen?
Binsbergen
Code invoer probleem opgelost.
Bleek in het dashboard te zitten. Deze opgestuurd naar A-C Tronics en na herstel werkt alles weer
e.hermens
- Op weg
Hebt u misschien een cd van dit systeem?
Zo ja zou ik een COPY mogen hebben tegen een redelijk bedrag?
Master rijder
e.hermens
- Op weg
Code inmiddels in kunnen voeren. Nu Oké
Bedankt
Bedankt
Master rijder
e.hermens
- Op weg
Heb inmiddels CD ontvangen, alles werkt weer.
Master rijder
Weergaves: 934 -
Laatste bericht door Anno
20 nov 2023 22:04
Weergaves: 1177 -
Laatste bericht door hmeeberg
17 jan 2024 09:45
Weergaves: 1485 -
18 feb 2024 16:02
Weergaves: 1083 -
02 mar 2024 15:43
Code DF 006 en 120 melding
door Csövek » 20 apr 2024 09:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 947 -
Laatste bericht door Csövek
20 apr 2024 09:53
Vermogen verlies, Code P061A
door Johan1969 » 13 mei 2024 23:48 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 2440 -
Laatste bericht door Johan1969
14 mei 2024 13:04
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1270 -
08 jun 2024 09:43
