Het beeld van mij Head-up display in mijn Megane 205 EDC GT zakt heel langzaam naar beneden, elke keer als ik hem smorgens weer start of savonds en soms ook heel langzaam tijdens het rijden. Soms bibbert het beeld ook een beetje.
Dat het beeld zakt betekend dat het display zelf iets omhoog gaat erg vreemd dus. Heeft iemand dit probleem ook ?
Ik stel hem dus goed af en na een dag zit het beeld een stuk lager het zakt dus mijn motorkap in onzichtbaar langzaam
Na 1.5 uur rjden misschien 0.5 cm.
Head-up display beeld zakt naar beneden
Alderaan
Topic author - Actief lid
RayCom
- Regelmatige bezoeker
Re: Head-up display beeld zakt naar beneden
Jouw bericht is alweer een jaar geleden maar ik zou graag weten hoe het is afgelopen. Heeft jouw dealer het probleem opgelost? Ik heb hetzelfde probleem bij mijn nieuwe grand scenic 2017. Ik heb op 18-7 een afspraak bij de dealer. Wellicht kan ik met jou info al aangeven wat de oplossing is. Alvast bedankt.
Alderaan
Hoi head-up is vervangen en de radio unit, probleem nog niet opgelost het ligt nu bij Renault NL om uit te zoeken.
RayCom
Oké bedankt voor je antwoord. Ik begrijp dat na de vervanging het probleem is opgelost?
RayCom
Ik heb niet goed je antwoord gelezen want daar staat inderdaad nog niet opgelost!
Weergaves: 1279 -
Laatste bericht door Marcello
25 feb 2024 13:48
Weergaves: 1186 -
Laatste bericht door Raymon
14 sep 2025 09:13
Achteruitrijcamera [Renault Megane E Tech] schijnt soms naar beneden
door Jeroen65 » 14 jun 2026 18:50 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 466 -
Laatste bericht door Jeroen65
14 jun 2026 18:50
Slecht beeld achteruitrijcamera Captur II
door Firebearsr » 15 okt 2023 17:41 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Reacties: 8
Weergaves: 3114 -
Laatste bericht door Peebee1
11 dec 2023 10:16
Weergaves: 980 -
Laatste bericht door panky65
15 jan 2025 17:18
Weergaves: 1242 -
Laatste bericht door Vulptereen
07 nov 2024 06:36
Weergaves: 1390 -
Laatste bericht door Hermanda
29 feb 2024 23:21
