Weet iemand wat het volgende kan zijn? Ik heb een Renault Scenic 2 uit 2004. Tot voor enkele weken geen enkel
probleem gehad met deze auto(geluk!!) Echter nu heb ik telkens als ik de auto start en aan het stuur draai, er een
"rammelend"/ "tikkend"geluid hoorbaar wordt. Dit duurt ongeveer 1 a 2 minuten(als ik aan het stuur draai), daarna
is het weg. Zit er misschien te weinig olie in de stuurbekrachtiging!!! Verder zou ik willen weten wanneer de distributieriem vervangen dient te worden(de auto heeft 72000 km gelopen)
Alvast bedankt voor de moeite/reactie,
M.vr.gr. Wim
Stuurbekrachtiging Scenic
Re: Stuurbekrachtiging Scenic
De distributieriem, en aandrijfriem hulporganen incl rollen dient vervangen te worden om de 120.000km / 5jaar..Mathijsi schreef:Weet iemand wat het volgende kan zijn? Ik heb een Renault Scenic 2 uit 2004. Tot voor enkele weken geen enkel
M.vr.gr. Wim
Vermoedelijk is je stuurpomp inwendig defect.
- 13 Reacties
- 759 Weergaves
- 140 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 340 Weergaves
- 18 Reacties
- 1524 Weergaves
- 667 Weergaves
- 663 Weergaves
- 635 Weergaves
