Motor 2.0V16 Espace type3 vraag;
Kan het kloppen dat de nokkenassen vrij ligt, zonder weerstand te verdraaien zijn, als de distributieriem verwijderd is.
Distributie Nokkenas 2.0V16 Espace
AXNL062
Re: Distributie Nokkenas 2.0V16 Espace
Je hebt een krukasblokkeer pin nodig en liefst ook nokkenasblokkeer gereedschap.De krukaspin valt IN de krukas,deze staat dus vast.
Je kunt indien je dit niet hebt de nokkenassen vrij draaien inderdaad. Voor demontage riem kun je de nokkenassen ook aftekenen,heeft echter niet de voorkeur.
Krukastandwiel moet vrij draaien over krukas,vaak deze vastgeroest en moet je deze even demonteren en schuren.
AXNL062
Bedankt voor je snelle reactie Machanic, het speciale blokkeergereedschap heb ik in huis. Vond het alleen vreemd dat de nokkenassen zonder enige weerstand te verdraaien zijn.
Maar dat klopt dus begrijp ik. Komt dat door de hydraulische klepstoters i.o.d?
Enige weerstand is er normaal wel,voel je helemaal niks?
Wellicht zijn de stoters een eindje heen.
AXNL062
Nee helemaal niets, op beide. Kan ze een zetje geven dan draaien ze een hele slag of 2!
Maakte dit ook vaak mee hoor,eigenlijk is het normaal. Soms voel je een tikje weerstand. De motor waw van te voren toch prima?
Waar vind ik de nokkenas sensoren ?
door Toni9100 » 16 mei 2024 14:15 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 763 -
Laatste bericht door Toni9100
16 mei 2024 14:15
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
door RetroBoi » 23 feb 2025 16:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1147 -
24 feb 2025 12:11
Weergaves: 797 -
Laatste bericht door robje1968
25 aug 2025 19:36
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 754 -
13 sep 2025 16:02
Distributie Clio 5 Bi-fuel
door RemondeGoeij » 17 sep 2023 14:15 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 4133 -
18 sep 2023 21:36
Gebonk links onder na distributie riem vervangen
door Vulptereen » 10 dec 2025 17:51 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 10
Weergaves: 943 -
Laatste bericht door de mon
15 dec 2025 18:03
Weergaves: 372 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
