Dag Lui,
Dit is mijn eerste post op het forum. Sinds dinsdag heb ik een Clio 2 phase 2 1.6 16v Dynamique.
Leuke auto, vermogen is fijn, luxe en behendig. Bij de proef merkte ik al op dat de CC niet werkt, garage wilde er niks aandoen. Uiteindelijk wel de auto gekocht omdat deze dermate scherp geprijsd stond (wellicht vanwege de cc, zij hielden het op een foutje).
Ik kan zowel de begrenzer als CC wel met de schakelaar activeren (rechts naast koplampenstelling) maar ik kan niet vastzetten op een snelheid. Reeds gezocht en wat antwoorden gevonden, niet allemaal even toereikend.
Het eerste wat ik heb bekeken is een evt foutmelding in de computer, niks in te vinden. Daarna gekeken naar de remschakelaar, die kan het niet zijn omdat alle remlichten goed werken en uitgaan, tevens is de sensor niet verder terug te plaatsen. Ook heb ik de draden losgehaald van de sensor en weer teruggeplaatst. Dit mocht allemaal niet baten.
Nu ben ik bang dat de knoppen op het stuurdefect zijn, alleen om dit te verhelpen zie ik nergens een stappenplan.
Graag jullie input hiervoor!
Dank
Niet werkende CC
erik92
Topic author - Op weg
Re: Niet werkende CC
Bij de dealer,of iemand anders met een clip,zijn deze knoppen te controleren met de computer dacht ik.
Vervangen is niet zo ingewikkeld. Accuklem los,airbag eruit,en je bent er.
Een probleem in de doorvoer achter het stuur komt ook voor.
Op de koppeling zit ook een sensor/schakelaar.
Contacten gaan via de sleepring achter het stuur. Gebeurd vaker dat de knoppen niet meer werken. Pas met eventueel verwijderen wel op met de airbag (accu los). Kunt na het losnemen van de airbag de knoppen zelf wel doormeten. Zit een stekkertje achter de airbag. Als de knoppen nog goed zijn, dan is de sleepring een eventuele verdachte.
erik92
@mechanic,
Dank voor je reactie.
Ik zal zo even langs de dealer langsrijden om te vragen of ze kunnen uitlezen. Met mijn eigen obd2 kwam er niks naar voren.
Je spreekt over een probleem in de doorvoer achter het stuur, uit dit zich ergens in of kwestie van....controle?
Tevens, is het stuur zo uit elkaar te schroeven? Ik heb nog geen werkplaatshandboek dus lastig in te zien
Dat uit zich vaak in niet werken van cruisecontrol.
Op voorhand is niet zomaar te zeggen wat er mis is. Kabelbreukje,schakelaar,knopjes zelf.
erik92
Heb je wellicht een stappenplan / handleiding om het stuur te demonteren?
Accu klem eraf,en met een schroevendraaier(torx) aan de achterkant van het stuur de borgpinnen indrukken. Is wel een beetje priegelen.
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1421 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 1120 -
Laatste bericht door Jolandavdv
08 jul 2024 19:54
Gevraagd....werkende hoofdremcilinder Gordini 19mm
door Vett2675 » 11 okt 2025 17:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1175 -
Laatste bericht door Vett2675
12 okt 2025 13:33
Weergaves: 686 -
Laatste bericht door HadeKa
13 dec 2025 18:56
