koplampen blijven branden
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 14 jun 2016 20:12
Hallo!
ik ben nieuw hier en heb een dringende vraag:
Vandaag heb ik de auto moeten laten starten met startkabels omdat de lichten aan waren blijven staat, DOM!
Na een goeie herstart blijven de koplampen branden en krijg ik deze met geen mogelijkheid meer uit. het lampje op het dashboard blijft ook branden ook al draai ik aan de aan uit knop.
heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
Re: koplampen blijven branden
Welkom
Eerst maar eens , om wat voor auto gaat het ?
- Posts in topic: 6
Sorry het gaat om een renault laguna station uit 2004.
Met keyless entry , waarbij , als je de deur opent alles uit gaat , normaler wijs ?
- Posts in topic: 6
Ik moet de normaal de schakelaar ook uitdraaien.
Wanneer ik er nu aan draai gebeurt er helemaal niets, lampen blijven branden zo ook het dashboard lichtje wat ik ook doe.
Auto afgesloten etc. Blijft branden. Met gevolg dat dua accu leg blijft Lopen
En als je het grootlicht gebruikt , werkt dit dan wel , lijkt op een relais dat blijft plakken of bekrachtigd blijft.
Als je de desbetreffende zekering er uit haalt , blijven ze dan ook nog branden ?
- Laatste bezoek: 29 sep 2025 20:40
Normaal zouden je lampen ook uit moeten gaan bij afsluiten auto,als je niet de schakelaar op uit zet.
Daarom vroeg ik het ook mechanic , zit richting contact van deurslot te denken of een draadbreuk in de doorvoer tussen deur en deurstijl , om mee te beginnen.
Je zegt dat je normaal de schakelaar ook uit moet zetten. Daaruit maak ik op dat dan de verlichting wel uit gaat. Nu niet meer begrijp ik.
Het is normaal onmogelijk dat de verlichting aanblijft,deze gaan automatisch uit. Het uit moeten draaien van de schakelaar duidde al op een probleem.
Gaat de binnenverlichting wel aan als het bestuurdersportier opent?
Werkt het grootlicht en stadslicht stand van de schakelaar wel? Of doet de schakelaar helemaal niks? Dat duidt inderdaad op een schakelaar of doorvoer probleem.
- Posts in topic: 6
het is zo dat wanneer ik op de stengel de lampen uitzet en de keycard uit de contact haal.
enkel de dimlichten blijven branden. dus achterlichten gaan netjes uit. dimlichten gaan wel uit als ik de zekering verwijder.
het betreft inderdaad een station.
heb zelf al wat geprobeerd zoals.
-stroom er weer afgehaald, en auto zo starten zoals hij de accu heeft leeg getrokken. dus met de lampen aan,. helaas geen effect.
-zekeringen verwijderd, lampen gaan dan netjes uit.
-automatische licht schakeling bij donker of slecht weer gedeactiveerd. geen effect.
waar zou het schakelrelais zich moeten bevinden? want mijn vermoeden gaat daar ook naar uit.
- Posts in topic: 6
Binnenverlichting gaat gewoon aan, grootlicht etc alles werkt naar behoren.
Als schakelaar aan bleef kreeg/krijg ik waarschuwings piepen dus dit leek me normaal om deze altijd uit te draaien.
- Posts in topic: 6
probleem is opgelost. dimlicht relais opgespoord. deze zit achter bak van het dashboardkastje.relais bleef "plakken" na vervangen probleem verholpen. dank jullie we voor het meedenken!!
- 823 Weergaves
- 833 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 520 Weergaves
- 509 Weergaves
Laatste bericht door Terrz
- 287 Weergaves
Laatste bericht door ferhat5858
- 201 Weergaves
Laatste bericht door Morris Renault
- 119 Weergaves
Laatste bericht door wortel55
