EGR Klep reinigen
Robert_scenic
Laatste bezoek: 03 jun 2016 20:35
EGR Klep reinigen
Bericht door Robert_scenic »
Morgen met een Renault Scenic uit 2005 beginnen.
Morgen wordt het de tijd dat ik de EGR klep ga demonteren om te reinigen zoals vele van jullie al weten een voorkomend probleem bij de Renault.
Diverse fout codes zijn weergegeven zoals:
DF621 - EGR klep defect open
- Incoherentie signaal
- Permanent
DF622
- EGR klep defect
- Geen status
- Permanent
Laatst gewijzigd door RichTrip op 03 jun 2016 22:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Topic verplaatst naar het juiste gedeelte
ron2014
Laatste bezoek: 07 nov 2016 20:10
Re: EGR Klep reinigen
Bericht door ron2014 »
Succes. Maak je er ook foto's van?
Welkom op het forum :thumb:
Tuintje
Laatste bezoek: 03 jul 2016 22:24
Bericht door Tuintje »
Bij de 1.9dCi (Megane II) motor kan je hem schoonmaken en 120 graden tegen de klok in draaien. Is die gelijk afgedopt en heb je geen vervuilde uitlaatgassen meer die terug je motor in gaan.
www.autopoetsbedrijfwinsum.nl
Caleido
Laatste bezoek: 01 nov 2023 17:02
Bericht door Caleido »
Benieuwd welke DCI motor de topicstarter bezit.
@ Tuintje
Werkt dit alleen bij de 1.9DCI? Zijn er ingrepen mogelijk bij de 1.5DCI (105pk) om eventuele problemen met de EGR te vermijden? Bepaalde symptomen die op nakende problemen wijzen? Ik lees ook hier en daar dat het "nieuwe rijden" (lees: zeer vroeg opschakelen) nadelig zou zijn voor het systeem.
Tuintje
Ik denk dat het bij iedere erg klep kan, alleen de manier zal anders zijn. Bij de 1.9dCi draai je hem, maar anderen lassen er een plaatje in om hem af te doppen. Jouw egr klep is anders dus ik durf niet te zeggen of je hem kan draaien en weer vast zetten. De openingen in de de egr en in de buis waar de erg in gaat mogen niet tegenover elkaar zitten. Op die manier sluit je hem af. Je erg blijft werken maar retourneert geen vuile uitlaatgassen meer je motor in. Vastzetten met één boutje is niet erg want het heeft niets te lijden. Alleen je stekker lostrekken heeft geen nut want dan krijg je een foutcode volgens mij.
